基于STM32微处理器的GPRS数据传输技术的研究 2
2.3 命令函数实现方法
下面将以AT+CIPSEND为例,阐述发送数据的细节。通过初始化模块、开启网络、建立接入点和建立TCP连接之后,就可以开始发送数据。实现源代码如下:
u8 GPRS_Send(void){
u8 i=0;
u8*p;
USART_SendToGPRS("AT+CIPSENDrn");//发送命令
Delay_ms(500);//延时500 ms
p=LookFor_Str(RxBuffer,">");
//查找是否有">"符号,如果有,则可以发送数据
if(p!=0){
p=0;
memset(RxBuffer,0,BufferSize);//清空接收缓冲区
USART_SendToGPRS(GPRSSendData);//发送数据
Delay_ms(500);
Delay_ms(500);
Delay_ms(500);
p=LookFor_Str(RxBuffer,"SEND OK");
if(p!=0){//判断是否发送成功
//发送成功操作
return 1;
}else {
//发送失败操作
return 0;
该函数的基本思路是:首先发送命令,然后查找是否有“>”符号,如果有,则说明可以开始发送数据。一段延时之后查找接收缓冲区是否有“SEND OK”字眼,有则说明发送成功,没有则表示发送失败。可以根据判断作进一步的操作。命令的用法详见SIM900A配套的AT命令手册。有以下三点需要注 意:
(1)在本文测试程序中需要先获取IP然后才能建立TCP连接,这是由SIM900A机制决定的。所以如果开发者不能建立TCP连接,除了测试网络是否正常、服务器是否正确配置之外,还需在程序中先获取IP,命令为AT+CIFSR.
(2)可以先获取SIM900A的状态,命令为AT+CIPSTATUS.根据状态来判定进行哪些操作,可以减少运行量,简化代码,从而减少运行时间,提高运行效率。详见SIM900A配套的AT命令手册。
(3)延时的设定需要具体问题具体分析。例如,初始化SIM900A模块的时候,只需延时500 ms,模块返回的信息就接收到了,而接收来自服务器的信息时,有时由于信号问题或者巨大的数据量可能要延时久一点,而此时就需要开发者自行进行测试。延时 的准确设置,可以在保证数据正确性的同时减少延时时间,从而提高程序的运行效率。
本文通过对STM32微处理器串口的设置以及中断的配置来阐述 STM32微处理器底层的配置,再通过SIM900A的发送和接收数据实现GPRS的数据传输技术,从而实现STM32微处理器接入互联网。在接收检验实 现中,可以根据接收是否完成只作一次判断,从而减少中断运行时间。而SIM900A是GSM/GPRS双频模块,还可以实现通话、收发短信、HTTP及 FTP传输等诸多功能,通过更深入的研究,可以最大限度地挖掘出该模块的实用价值,从而为电子产品提供更多的应用功能。 |
