STM32F单片机中备份寄存器RTC校准
在STM32里面有备份寄存器(BKP),它的功能之一就是用来存储RTC校验值的校验寄存器,即具有RTC校准功能。在PC13引脚上输出RTC校准时钟,RTC闹钟或者秒脉冲。在程序中有#define RTCClockOutput_Enable /*RTC Clock/64 is output on tamper pin(PC.13)*/
        BKP可以用来存储84个字节的用户应用程序数据,他们处在备份域里,当Vdd电源被切断时,他们仍然由Vbat维持供电。
        判断RTC后备寄存器1的值是否为事先写入的某个值,如果不是,则说明RTC是第一次上电,需要配置RTC。针对BKP也有相应的库函数。
        u16 BKP_ReadBackupRegister(u16 BKP_DR) 从指定的后备寄存器中读出数据
        如果不是之前写入的某个值,需要配置RTC,函数RTC_Configuration(void)
        执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问:
        1,设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN 和BKPEN位,使能电源和后备接口时钟
        2,设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问。
        相对应的程序:
        1.RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);//对应操作1
        2.PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//对应操作2
        RTC模块用外部LSE时钟--32.768的晶振作为时钟,由寄存器控制启动和关闭,然后等待状态稳定后,寄存器指示LSE晶振振荡器是否稳定。
        1.RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//使能LSE
        2./* 等待外部晶振震荡稳定输出 */
        3.while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
        4.{}
        待LSE状态稳定后,使用外部32.768KHz晶振作为RTC时钟,由库函数RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE)实现:
        1.RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //使用LSE作为RTC时钟
        2.RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC,只有在通过RCC_RTCCLKConfig选择RTC时钟后,才能调用
        1.RTC_WaitForSynchro();//等待RTC寄存器与APB时钟同步??
        2./* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
        3.RTC_WaitForLastTask();
        4./* 使能RTC的秒中断 */
        5.RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//在使能中断前,必须调用RTC_WaitForLastTask();
        1.RTC_SetPrescaler(32767);//设置RTC的预分频值
        RTC_WaitForLastTask( )的作用:软件通过APB1接口访问RTC的预分频值、计数器值等,但是,相关的可读寄存器只在与RTC APB1时钟进行重新同步的RTC时钟的上升沿被更新。RTC标志也是如此。这意味着如果APB1接口曾经被关闭,而读操作又是在刚刚重新开启APB1之 后,则在第一次的内部寄存器更新之前,从APB1上读出的RTC寄存器数值可能已经被破坏了。因此,若在读取RTC寄存器时,RTC的APB1接口曾经处 于禁止状态,则软件必须等待RTC_CRL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置‘1’。
        在RTC读取的数据是之前写入到BKP中的数据,那么会调用函数RCC_GetFlagStatus()读取状态/控制寄存器RCC_CSR中的某些位来判断启动后的状态,判断掉电/上电复位标志或者复位标志,如果相应的标志位为1,则不需要从新配置RTC。
        最后清除RCC的复位标志位,void RCC_ClearFlag(void)
        在设置了秒中断后,在stm32f10x_it.c中设置了中断处理函数,中断函数中首先需要判断是否发生了秒中断,如果是,需要清除相应的中断标志位。还有一个重要的情况是在时间达到23:59:59时,则下一时刻时间为00:00:00。
        1.if (RTC_GetCounter() == 0x00015180) //获取RTC计数器的值
        2.RTC_SetCounter(0x0);//设置RTC计数器的值
        通过读取RTC计数器的值,可以将其转化为时:分:秒的形式打印出来。 同时,如果RTC是第一次被配置,用户需要输入时间,然后调用Time_Adjust( )将用户输入的时间转化到RTC计数值写到相应的寄存器中。
继承事业,薪火相传
