探究低成本解码差分视频接收器系统电路
探究低成本解码差分视频接收器系统电路
电路功能与优势:ADV7180理,然后由视频解码器转换为数字量。该电路可消除输入视频信号的地电位差所引起的共模噪声和相位噪声,非常适合汽车信息娱乐与视觉安全系统使用。图本文所述电路如所示,它可提供一种低成本、低功耗、单极性、差分接收器。输入的视频信号首先由ADA4851-1处。
  采用ADA4851-1的低成本差分视频接收器
  电路描述:ADV7180自动检测与全球NSTC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITUR 656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。准确的10位模数转换可以为具有真8位数据分辨率的消费应用提供专业品质的视频性能。三个模拟视频输入通道接受标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。 中,ADA4851-1配置为低成本差分至单端接收器,用于接收视频信号。这是一种标准4电阻差动放大器,并针对复合视频信号进行了优化,差分至单端增益为1。该放大器仅放大两路输入之间的差,同时消除输入信号之间的共模噪声,重构原始信号。用低值、高精度电阻和一个高共模抑制比(CMRR)放大器可提供出色的性能。为防止输入信号超出输入与输出电压范围,有必要添加一个直流偏置。将R4与1.8V模拟电源电压(AVDD_1.8V)相连便可做到这一点,ADV7180也使用该电源电压,有助于保持低成本。为防止电源噪声耦合至视频信号流中,务必使该电源((AVDD_1.8V)具有充足的旁路,如图所示。
