飞思卡尔 Xtrinsic FXLN83xxQ 3轴低功耗加速计
- 来自
- 燕山大学
关键词: Xtrinsic , FXLN83xxQ , 加速计
飞思卡尔的 Xtrinsic FXLN83xxQ 3 轴低功率加速计在一个 3x3x1mm 的 QFN 封装内集成了一个加速度传感器和一个 CMOS 信号调理和控制专用集成电路。X、Y、和 Z 轴的模拟输出针对零 g 偏置和灵敏度进行内部补偿,并缓冲到输出焊盘。输出具有 0.75V 的固定零 g 偏置,与 VDD 电源电压无关。各轴输出信号的带宽可使用外部电容进行独立调节。主设备可将 FXLN83xxQ 置于低电流停机模式下,以节约电能。
特点
电源电压(DD)从 1.71V 到 3.6V
加速计工作范围可选择
±2g 或 ±8g (FXLN83x1Q)
±4g 或 ±16g (FXLN83x2Q)
180μA 的低电流耗用(典型值)
输出带宽选择:
高带宽, 2.7kHz (XY 轴), 600Hz (Z 轴), (FXLN837XQ)
低带宽, 1.1kHz (XY 轴), 600Hz (Z 轴), (FXLN836XQ)
3 x 3 x 1mm, 12 引脚 QFN 封装 (0.65mm 脚距)
具有高震动耐受性的鲁棒设计(10000g)
工作温度:-40°C 至 +105°C
应用
篡改检测
白色家电:倾斜、振动、摇动检测
机器人应用中的运动传感
倾角仪、振动计
体育和医疗设备中的动作监视
方框图
