Diodes推出1.9W D类音频放大器,提供高声压级水平并延长电池寿命
- 来自
- 燕山大学
关键词: D类 , 音频放大器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 针对以单芯锂离子电池供电的智能手机,推出1.9W D类音频放大器PAM8905,适合以低供电电压提供高声压级水平输出的音频系统。新产品通过内置的升压转换器产生输出级的电压轨,并同时在电池电压低的情况下,利用电池跟踪自动增益控制功能来调节增益及限制电池的电流,有效延长电池寿命。
PAM8905具有高效率的D类音频功率放大器和集成式升压转换器,可在仅1%的总谐波失真加噪声 (THD+N) 下提供高达1.9W的功率,以驱动8Ω扬声器。这款器件的升压电路配备全面的同步拓朴,比起直接连接电池的标准放大器,更能减少外部元件数量、提升效率及提高放大器的输出功率。内置的自动增益控制功能则确保卓越的音质效果,并有助于进一步延长电池寿命。
PAM8905具备直流输入电压保护功能,可在输入电压处于高直流偏置电平的情况下防止扬声器受损。该器件还能利用全自动恢复功能防止输出短路,并且包含欠压闭锁及超温保护功能。PAM8905采用了十二引脚U-WLB1520-12 CSP封装,尺寸仅为15mm x 20mm x 0.6mm,提供低引脚数量及外形小巧的解决方案,有效缩减电路板面积。 |
