ams推出集成通用遥控器、条形码仿真、颜色传感、接近感测和3D手势检测的传感器模块
尺寸小巧的光学传感器模块可降低对电路空间的要求以及智能手机的物料成本
ams(艾迈斯)今日推出新的TMx4903系列先进光学传感器模块,集成了通用遥控器、条形码仿真、RGB颜色传感、接近感测和3D手势检测功能,封装体积只有5.0x2.0x1.0mm。
高度集成的TMx4903模块可降低对电路板空间尺寸的要求,满足如今智能手机新功能需求的同时显著降低物料成本。通过集成多个光学传感功能以及一个红外LED,TMx4903模块帮助简化智能手机电路板布局,为系统设计师提供更大的灵活性。体积小巧的封装也有助于设计师满足消费者对智能手机更时尚、更轻薄、更具美感的需求。
TMD4903和TMG4903是该模块的两大系列产品,能实现精确的颜色感知和接近探测,并集成一个IR光束红外模式发生器。红外模式发生器可发出红外信号控制任何符合标准的消费产品。通用遥控器功能也兼容Android™使用者,它的红外编程接口可置于智能手机上。Mobeam™一维条形码仿真功能也可支持其应用于零售销售点(POS)的终端设备
TMG4903还提供业界最先进的非接触式红外手势传感功能。ams新的3D手势识别技术使该器件能识别更复杂的手势,是ams的第一代手势传感器TMG3992的补充,TMG3992只能识别简单的南-北和东-西等二维手势。
TMx4903新的3D手势和接近传感功能通过红外LED时序和输出功率实现自动调整,减少噪音和功耗,同时优化灵敏度和动态范围。TMx4903包含创新的电路技术,可免受环境光的干扰。自动校准功能免除电子噪音和光学串扰。集成的智能LED驱动功能使其无需通过应用处理器来控制LED驱动功能,大大简化手机软件实施,减少瞬时手势识别所需的处理能力
ams高级产品市场经理Darrel Benke表示:“如今的智能手机以卓越的技术领先性、完善功能和产品美观性为消费者肯定。使用TMD4903或TMG4903可帮助制造商将智能手机行业的集成度推向新的高度。”
