Android arm linux kernel启动流程(2)
前面说过解压以后,代码会跳到解压完成以后的vmlinux开始执行,具体从什么地方开始执行我们可以看看生成的vmlinux.lds(arch/arm/kernel/)这个文件:
view plaincopy to clipboardprint?
- OUTPUT_ARCH(arm)
- ENTRY(stext)
- jiffies = jiffies_64;
- SECTIONS
- . = 0x80000000 + 0x00008000;
- .text.head : {
- _stext = .;
- _sinittext = .;
- *(.text.h
很明显我们的vmlinx最开头的section是.text.head,这里我们不能看ENTRY的内容,以为这时候我们没有操作系统,根本不知道如何来解析这里的入口地址,我们只能来分析他的section(不过一般来说这里的ENTRY和我们从seciton分析的结果是一样的),这里的.text.headsection我们很容易就能在arch/arm/kernel/head.S里面找到,而且它里面的第一个符号就是我们的stext:
- .section ".text.head", "ax"
- Y(stext)
- msr cpsr_c, #PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE @ ensure svc mode
- @ and irqs disabled
- mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
- bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
这里的ENTRY这个宏实际我们可以在include/linux/linkage.h里面找到,可以看到他实际上就是声明一个GLOBAL Symbol,后面的ENDPROC和END唯一的区别是前面的声明了一个函数,可以在c里面被调用。
- #ifndef ENTRY
- #define ENTRY(name) \
- .globl name; \
- ALIGN; \
- name:
- #endif
- #ifndef WEAK
- #define WEAK(name) \
- .weak name; \
- name:
- #endif
- #ifndef END
- #define END(name) \
- .size name, .-name
- #endif
- /* If symbol 'name' is treated as a subroutine (gets called, and returns)
- * then please use ENDPROC to mark 'name' as STT_FUNC for the benefit of
- * static analysis tools such as stack depth analyzer.
- #ifndef ENDPROC
- #define ENDPROC(name) \
- .type name, @function; \
- END(name)
- #endif
找到了vmlinux的起始代码我们就来进行分析了,先总体概括一下这部分代码所完成的功能,head.S会首先检查proc和arch以及atag的有效性,然后会建立初始化页表,并进行CPU必要的处理以后打开MMU,并跳转到start_kernel这个symbol开始执行后面的C代码。这里有很多变量都是我们进行kernel移植时需要特别注意的,下面会一一讲到。
在这里我们首先看看这段汇编开始跑的时候的寄存器信息,这里的寄存器内容实际上是同bootloader跳转到解压代码是一样的,就是r1=arch r2=atag addr。下面我们就具体来看看这个head.S跑的过程:
首先进入SVC模式并关闭所有中断,并从arm协处理器里面读到CPU ID,这里的CPU主要是指arm架构相关的CPU型号,比如ARM9,ARM11等等。
然后跳转到__lookup_processor_type,这个函数定义在head-common.S里面,这里的bl指令会保存当前的pc在lr里面,最后__lookup_processor_type会从这个函数返回,我们具体看看这个函数:
- __lookup_processor_type:
- adr r3, 3f
- ldmda r3, {r5 - r7}
- sub r3, r3, r7 @ get offset between virt&phys
- add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to
- add r6, r6, r3 @ physical address space
- 1: ldmia r5, {r3, r4} @ value, mask
- and r4, r4, r9 @ mask wanted bits
- teq r3, r4
- beq 2f
- add r5, r5, #PROC_INFO_SZ @ sizeof(proc_info_list)
- cmp r5, r6
- blo 1b
- mov r5, #0 @ unknown processor
- 2: mov pc, lr
- ENDPROC(__lookup_processor_type)
他这里的执行过程其实比较简单就是在__proc_info_begin和__proc_info_end这个段里面里面去读取我们注册在里面的proc_info_list这个结构体,这个结构体的定义在arch/arm/include/asm/procinfo.h,具体实现根据你使用的cpu的架构在arch/arm/mm/里面找到具体的实现,这里我们使用的ARM11是proc-v6.S,我们可以看看这个结构体:
- .section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr
- * Match any ARMv6 processor core.
- .type __v6_proc_info, #object
- _proc_info:
- .long 0x0007b000
- .long 0x0007f000
- .long PMD_TYPE_SECT | \
- PMD_SECT_BUFFERABLE | \
- PMD_SECT_CACHEABLE | \
- PMD_SECT_AP_WRITE | \
- PMD_SECT_AP_READ
- PMD_SECT_XN | \
- PMD_SECT_AP_READ
- b __v6_setup
- .long cpu_arch_name
- .long cpu_elf_name
- .long HWCAP_SWP|HWCAP_HALF|HWCAP_THUMB|HWCAP_FAST_MULT|HWCAP_EDSP|HWCAP_JAVA
- .long cpu_v6_name
- .long v6_processor_functions
- .long v6wbi_tlb_fns
- .long v6_user_fns
- .long v6_cache_fns
- .size __v6_proc_info, . - __v6_proc_info
对着.h我们就知道各个成员变量的含义了,他这里lookup的过程实际上是先求出这个proc_info_list的实际物理地址,并将其内容读出,然后将其中的mask也就是我们这里的0x007f000与寄存器与之后与0x007b00进行比较,如果一样的话呢就校验成功了,如果不一样呢就会读下一个proc_info的信息,因为proc一般都是只有一个的,所以这里一般不会循环,如果检测正确寄存器就会将正确的proc_info_list的物理地址赋给寄存器,如果检测不到就会将寄存器值赋0,然后通过LR返回。
- bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo
- movs r8, r5 @ invalid machine (r5=0)?
- beq __error_a @ yes, error 'a'
检测完proc_info_list以后就开始检测machine_type了,这个函数的实现也在head-common.S里面,我们看看它具体的实现:
- __lookup_machine_type:
- adr r3, 3b
- ldmia r3, {r4, r5, r6}
- sub r3, r3, r4 @ get offset between virt&phys
- 1: ldr r3, [r5, #MACHINFO_TYPE] @ get machine type
- teq r3, r1 @ matches loader number?
- beq 2f @ found
- add r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC @ next machine_desc
- cmp r5, r6
- blo 1b
- mov r5, #0 @ unknown machine
- 2: mov pc, lr
- ENDPROC(__lookup_machine_type)
这里的过程基本上是同proc的检查是一样的,这里主要检查芯片的类型,比如我们现在的芯片是MSM7X27FFA,这也是一个结构体,它的头文件在arch/arm/include/asm/arch/arch.h里面(machine_desc),它具体的实现根据你对芯片类型的选择而不同,这里我们使用的是高通的7x27,具体实现在arch/arm/mach-msm/board-msm7x27.c里面,这些结构体最后都会注册到_arch_info_begin和_arch_info_end段里面,具体的大家可以看看vmlinux.lds或者system.map,这里的lookup会根据bootloader传过来的nr来在__arch_info里面的相匹配的类型,没有的话就寻找下一个machin_desk结构体,直到找到相应的结构体,并会将结构体的地址赋值给寄存器,如果没有的话就会赋值为0的。一般来说这里的machine_type会有好几个,因为不同的芯片类型可能使用的都是同一个cpu架构。
对processor和machine的检查完以后就会检查atagsparameter的有效性,关于这个atag具体的定义我们可以在./include/asm/setup.h里面看到,它实际是一个结构体和一个联合体构成的结合体,里面的size都是以字来计算的。这里的atagsparam是bootloader创建的,里面包含了ramdisk以及其他memory分配的一些信息,存储在boot.img头部结构体定义的地址中,具体的大家可以看咱以后对bootloader的分析~
- __vet_atags:
- tst r2, #0x3 @ aligned?
- bne 1f
- ldr r5, [r2, #0] @ is first tag ATAG_CORE?
- cmp r5, #ATAG_CORE_SIZE
- cmpne r5, #ATAG_CORE_SIZE_EMPTY
- bne 1f
- ldr r5, [r2, #4]
- ldr r6, =ATAG_CORE
- cmp r5, r6
- bne 1f
- mov pc, lr @ atag pointer is ok
- 1: mov r2, #0
- mov pc, lr
- ENDPROC(__vet_atags)
这里对atag的检查主要检查其是不是以ATAG_CORE开头,size对不对,基本没什么好分析的,代码也比较好看~下面我们来看后面一个重头戏,就是创建初始化页表,说实话这段内容我没弄清楚,它需要对ARM VIRTMMU具有相当的理解,这里我没有太多的时间去分析spec,只是粗略了翻了ARMV7的manu,知道这里建立的页表是arm的secition页表,完成内存开始1m内存的映射,这个页表建立在kernel和atagparamert之间,一般是4000-8000之间~具体的代码和过程我这里就不贴了,大家可以看看参考的链接,看看其他大虾的分析,我还没怎么看明白,等以后仔细研究ARM MMU的时候再回头来仔细研究了,不过代码虽然不分析,这里有几个重要的地址需要特别分析下~
这几个地址都定义在arch/arm/include/asm/memory.h,我们来稍微分析下这个头文件,首先它包含了arch/memory.h,我们来看看arch/arm/mach-msm/include/mach/memory.h,在这个里面定义了#definePHYS_OFFSET UL(0x00200000)这个实际上是memory的物理内存初始地址,这个地址和我们以前在boardconfig.h里面定义的是一致的。然后我们再看asm/memory.h,他里面定义了我们的memory虚拟地址的首地址#define PAGE_OFFSET UL(CONFIG_PAGE_OFFSET)。
另外我们在head.S里面看到kernel的物理或者虚拟地址的定义都有一个偏移,这个偏移又是从哪来的呢,实际我们可以从arch/arm/Makefile里面找到:textofs-y := 0x00008000 TEXT_OFFSET :=$(textofs-y) 这样我们再看kernel启动时候的物理地址和链接地址,实际上它和我们前面在boardconfig.h和Makefile.boot里面定义的都是一致的~
建立初始化页表以后,会首先将__switch_data这个symbol的链接地址放在sp里面,然后获得__enable_mmu的物理地址,然后会跳到__proc_info_list里面的INITFUNC执行,这个偏移是定义在arch/arm/kernel/asm-offset.c里面,实际上就是取得__proc_info_list里面的__cpu_flush这个函数执行。
- ldr r13, __switch_data @ address to jump to after
- @ mmu has been enabled
- adr lr, __enable_mmu @ return (PIC) address
- add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
这个__cpu_flush在这里就是我们proc-v6.S里面的__v6_setup函数了,具体它的实现我就不分析了,都是对arm控制寄存器的操作,这里转一下它对这部分操作的注释,看完之后就基本知道它完成的功能了。
* __v6_setup
* Initialise TLB, Caches, and MMU state ready to switch the MMU
* on. Return in r0 the new CP15 C1 control register setting.
* We automatically detect if we have a Harvard cache, and use the
* Harvard cache control instructions insead of the unified cache
* control instructions.
* This should be able to cover all ARMv6 cores.
* It is assumed that:
* - cache type register is implemented
完成这部分关于CPU的操作以后,下面就是打开MMU了,这部分内容也没什么好说的,也是对arm控制寄存器的操作,打开MMU以后我们就可以使用虚拟地址了,而不需要我们自己来进行地址的重定位,ARM硬件会完成这部分的工作。打开MMU以后,会将SP的值赋给PC,这样代码就会跳到__switch_data来运行,这个__switch_data是一个定义在head-common.S里面的结构体,我们实际上是跳到它地一个函数指针__mmap_switched处执行的。
这个switch的执行过程我们只是简单看一下,前面的copydata_loc段以及清空.bss段就不用说了,它后面会将proc的信息和machine的信息保存在__switch_data这个结构体里面,而这个结构体将来会在start_kernel的setup_arch里面被使用到。这个在后面的对start_kernel的详细分析中会讲到。另外这个switch还涉及到控制寄存器的一些操作,这里我不没仔细研究spec,不懂也就不说了~ |
