使用Keil C进行51单片机延时程序编写的几点心得
  应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动 DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。
  以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要:
  mov   r0, #09h
  loop:  djnz  r0, loop
  51 单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。mov r0, #09h需要2个极其周期,djnz也需要2个极其周期。那么存在r0里的数就是(20-2)/2。用这种方法,可以非常方便的实现256us以下时间的延时。如果需要更长时间,可以使用两层嵌套。而且精度可以达到2us,一般来说,这已经足够了。
  现在,应用更广泛的毫无疑问是Keil的C编译器。相对汇编来说,C固然有很多优点,比如程序易维护,便于理解,适合大的项目。但缺点(我觉得这是C的唯一一个缺点了)就是实时性没有保证,无法预测代码执行的指令周期。因而在实时性要求高的场合,还需要汇编和C的联合应用。但是是不是这样一个延时程序,也需要用汇编来实现呢?为了找到这个答案,我做了一个实验。
  用C语言实现延时程序,首先想到的就是C常用的循环语句。下面这段代码是我经常在网上看到的:
  void delay2(unsigned char i)
  for(; i != 0; i--);
  到底这段代码能达到多高的精度呢?为了直接衡量这段代码的效果,我把 Keil C 根据这段代码产生的汇编代码找了出来:
  ; FUNCTION _delay2 (BEGIN)
  ; SOURCE LINE # 18
  ;---- Variable “i” assigned to Register “R7” ----
  ; SOURCE LINE # 19
  ; SOURCE LINE # 20
  0000     ?C0007:
  0000 EF        MOV   A,R7
  0001 6003       JZ   ?C0010
  0003 1F        DEC   R7
  0004 80FA       SJMP  ?C0007
  ; SOURCE LINE # 21
  0006     ?C0010:
  0006 22        RET
  ; FUNCTION _delay2 (END)
  真是不看不知道~~~一看才知道这个延时程序是多么的不准点~~~光看主要的那四条语句,就需要6个机器周期。也就是说,它的精度顶多也就是6us而已,这还没算上一条 lcall 和一条 ret。如果我们把调用函数时赋的i值根延时长度列一个表的话,就是:
  i  delay time/us
  0  6
  1  12
  2  18
  因为函数的调用需要2个时钟周期的lcall,所以delay time比从函数代码的执行时间多2。顺便提一下,有的朋友写的是这样的代码:
  unsigned char a;
  for(a = i; a != 0; a--);
  可能有人认为这会生成更长的汇编代码来,但是事实证明:
  ; SOURCE LINE # 18
  ; SOURCE LINE # 19
  ; SOURCE LINE # 21
  ;---- Variable “a” assigned to Register “R7” ----
  0000     ?C0007:
  0000 EF        MOV   A,R7
  0001 6003       JZ   ?C0010
  0003 1F        DEC   R7
  ; SOURCE LINE # 22
  0006     ?C0010:
  0006 22        RET
  其生成的代码是一样的。不过这的确不是什么好的习惯。因为这里实在没有必要再引入多余的变量。我们继续讨论正题。有的朋友为了得当更长的延时,甚至用了这样的代码:
  i  delay time/us
  1  5
  2  7
  3  9
  计算延时时间时,已经算上了调用函数的lcall语句所花的2个时钟周期的时间。
  终于,结果已经明了了。只要合理的运用,C还是可以达到意想不到的效果。很多朋友抱怨C效率比汇编差了很多,其实如果对Keil C的编译原理有一个较深入的理解,是可以通过恰当的语法运用,让生成的C代码达到最优化。即使这看起来不大可能,但还是有一些简单的原则可循的:1.尽量使用unsigned 型的数据结构。2.尽量使用char型,实在不够用再用int,然后才是long。3.如果有可能,不要用浮点型。4.使用简洁的代码,因为按照经验,简洁的C代码往往可以生成简洁的目标代码(虽说不是在所有的情况下都成立)。
