fpga 输入缓冲(5)
fpga 输入缓冲(5)
IBUFGDS
Dedicated(专用的)Differential Signaling Input Buffer with Selectable I/OInterface
//专用差分输入时钟缓冲器
IBUFGDS是一个连接时钟信号BUFG或DCM的专用的差分信号输入缓冲器。在IBUFGDS中,一个电平接口用两个独立的电平接口(I和IB)表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是相位相反。
Inputs
Outputs
I
IB
O
* The dash (-) meansNo Change.
VerilogInstantiation Template
IBUFGDSinstance_name (.O (user_O),
                       .I (user_I),
                       .IB (user_IB));
OBUFDS
DifferentialSignaling Output Buffer with Selectable I/OInterface
//差分输出时钟缓冲器
OBUFDS是一个输出缓冲器,支持低压差分信号。OBUFDS隔离出了内电路并向芯片上的信号提供驱动电流。它的输出用O和OB两个独立接口表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是,相位相反。
Inputs
Outputs
I
O
OB
OBUFDSinstance_name (.O (user_O),
                      .OB (user_OB),
                      .I (user_I));
继承事业,薪火相传
