[求助]ise软件安装和使用问题请教
[求助]ise软件安装和使用问题请教
我前后安装了ISE 7.1,8.1,8.2共3个版本
但是安装后有些IP打不开,(外面调用也就是Add copy的不能再次打开,即使高版本也不能打开;并且重新生成的话,根本没有出现参数配置的窗口就直接生成了灯泡--ip核)
重新生成的话,现在又出现什么JAVA的东西,还有什么内存限制之类的问题
还有就是ISE里面编译unisim/simprim/xilinxcore这3个核也通不过,并且基本都是最后一个核,害得我modelsim仿真不了,设置也跟其他人一样的,他们的都正常的,这个不用怀疑的
我已经尝试过安装系统3次,后两个版本不下25遍,并且每次安装前都完全删除了的(包括控制面板和安装后的文件夹,注册表),也格式化了系统盘C和软件安装后的盘D,可是都没有用的
希望那位老大能救我一把,小弟拜谢了,郁闷了1个星期啊
