基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路
基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路
当前VLSI技术不断向深亚微米及纳米级发展,模拟开关是模拟电路中的一个十分重要的原件,由于其较低的导通电阻,极佳的开关特性以及微小封装的特性,受到人们的广泛关注。模拟开关导通电阻的大小直接影响开关的性能,低导通电阻不仅可以降低信号损耗而且可以提高开关速度。要减小开关导通电阻,可以通过采用大宽长比的器件和提高栅源电压的方法,可是调节器件的物理尺寸不可避免地会带来一些不必要的寄生效应,比如增大器件的宽度会增加器件面积进而增加栅电容,脉冲控制信号会通过电容耦合到模拟开关的输入和输出,在每个开关周期其充放电过程中会消耗更多的电流,时间常数t=RC,充放电时间取决于负载电阻和电容,使得开关的速度变慢,同时增大宽长比也增加了器件的成本。当前减小导通电阻的普遍办法是提高开关管的栅电压。
1传统模拟开关原理及栅增压原理
图1传统模拟开关
在MOS技术中,传统的开关实现就是一个PMOS管和一个NMOS管并联,如图1所示,A和B两端分别为传送信号的输入、输出端,两个管子的栅极分别由极性相反的信号来控制。由于MOS管的源极和漏极可以互换,因此这个电路的输入、输出端也可以互换,它可以控制信息双向流通,就像一个双向开关。工作过程:当控制信号S=1时,PMOS管和NMOS管均导通,传输门接通,信号畅行无阻;当控制信号S=0时,PMOS管和NMOS管均截止,传输门关闭,开关断开。当一管的导通电阻减小,则另一管的导通电阻就增加。由于两管是并联运行,可近似地认为开关的导通电阻近似为一常数。这是CMOS传输门的优点。
1.1模拟开关分析
CMOS开关的导通电阻为:
导通电阻将不随输入信号改变而改变,可等效为一个恒定阻值的电阻,如式(3),不会引起模拟信号的失真,由于导通电阻是由两个电阻并联,所以阻值较单管开关小得多,使得开关速率又得到提高。从式(3)中可以知道MOS开关为了能提高速度和精度,需要抬高NMOS管的栅电压。增加栅电压最直接的办法就是提高电路的电源低压,但是从低电压系统角度来说这增加了成本,因此需要加一个电源电路,最好的办法是芯片内部产生一个电压来增加栅电压。
1.2栅增压原理
栅增压原理是依靠电荷泵的工作原理:先贮存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。本文中所用的电容式电荷泵采用电容器来贮存能量,通过电容对电荷的积累,电容A端接时钟信号Clk,当A点电位为0时,B点电位为Vdd;当A点电位为Vdd时,由于电容两端的电压不会突变,理想情况下,此时B点电位被抬升为2Vdd,因为电荷泵的有效开环输出电阻存在,使得实际情况B点电位低于2Vdd.
图2栅增压基本电路
下一页 剩余页
