安立为BTS Master手持式分析仪系列增添LTE-Advanced载波聚合测试功能
安立公司为其BTS Master MT8220T基站分析仪推出了一种新功能,该功能使得现场工程师和技术人员能够在网络部署和维护中进行高精度高效率的LTE-Advanced载波聚合测量。有了这种新功能,MT8220T就能够对所有的有效元件载波执行重要的LTE-Advanced载波聚合测量,并将它们同时展示在同一个屏幕上,使得用户可以快速准确地验证LTE-Advanced载波聚合的现场安装。
为了简便和高效,许多LTE-Advanced载波聚合测试都是自动执行的。BTS Master MT8220T可自动探测出周期前缀配置,从而简化用户设置,避免测量误差。自动量程功能能够自动优化每一个有效元件载波的分析仪配置,从而消除用户介入,提高测量吞吐量。自动MIMO探测能让所有的有效元件载波进行远程空口MIMO验证以及绝对和增量 RS功率测试。另外,通过利用BTS Master MT8220T可以进行TAE测量以寻找故障、校正有效元件载波间过度的时间偏移。其他可进行的测量还包括SS功率、EVM以及Cell ID探测。
由于BTS Master MT8220T扫描仪动态范围大于25dB,所有的测量都可以在空口进行,且精准度高。用户也可在测试点将所有有效元件载波结合起来,进行直接连接测量。结果会在大屏幕上以方便读取的测量结果图表的形式显示并进行更新。
此外,BTS Master MT8220T的频谱分析以及电缆和天线分析性能也有了一些提升。内置的频谱分析仪为 easyTest提供支持,即使经验欠缺的技术人员也能够进行准确的测试,得到可重复结果,减少重做次数。当分析仪处于电缆和天线分析故障定位模式时,为了对电缆延迟进行更精确的测量和补偿,会创建一个附加计时器显示器,从而提高VoLTE系统地理定位服务的精度。
BTS Master MT8220T是安立公司的第三代高性能手持式基站分析仪,专门用于对4G无线网和传统的2G、3G网络提供更强的支持。作为一体化解决方案,BTS Master的一个特点就是集30台分析仪性能于一台设备中。 |
