Zynq设备树教程(二)
Zynq设备树教程(二)
设备树结构
Zynq的设备树如下:
/dts-v1/;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
compatible = "xlnx,zynq-zed";
interrupt-parent = <&gic>;
model = "Xillinux for Zedboard";
aliases {
serial0 = &ps7_uart_1;
chosen {
bootargs = "consoleblank=0 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait earlyprintk";
linux,stdout-path = "/axi@0/uart@E0001000";
cpus {
[ ... CPU definitions ... ]
ps7_ddr_0: memory@0 {
device_type = "memory";
reg = < 0x0 0x20000000 >;
ps7_axi_interconnect_0: axi@0 {
#size-cells = <1>;
compatible = "xlnx,ps7-axi-interconnect-1.00.a", "simple-bus";
ranges ;
[ ... Peripheral definitions ... ]
这是Xillinux使用的设备树,删去了两个部分:一个描述CPUs(比较无趣),另一个定义外设(太长了,后面再深入其中的信息)。
默认使用的dts是/boot/devicetree-3.3.0-xillinux-1.0.dts。
在第一行版本描述之后,设备树以一个斜杠/开始,表示这是树的根, 然后是大括号。从DTS编译器的角度来看,大括号包含大更深的层级(相当于文件系统里的目录结构)。内核代码会遍历这颗树,在某个路径上抓取到想要的信息(就像在文件系统的某个路径上读文件)。
树的结构是以内核期望为准。其中的赋值对dtc来说没有意义。事实上,树中的许多赋值语句都会被内核忽略掉,就像某个文件存在于文件系统中,但没有程序去打开它。
从用户空间访问数据
与文件系统作类比并不是想当然,内核真的实现了这个文件系统/proc/device-tree:每个大括号表示一个目录,目录名是大括号前面的字符串。
如:
# hexdump -C '/proc/device-tree/#size-cells'
00000000 00 00 00 01 |....|
00000004
# hexdump -C '/proc/device-tree/axi@0/compatible'
00000000 78 6c 6e 78 2c 70 73 37 2d 61 78 69 2d 69 6e 74 |xlnx,ps7-axi-int|
00000010 65 72 63 6f 6e 6e 65 63 74 2d 31 2e 30 30 2e 61 |erconnect-1.00.a|
00000020 00 73 69 6d 70 6c 65 2d 62 75 73 00 |.simple-bus.|
0000002c
或直接:
# cat '/proc/device-tree/axi@0/compatible'
xlnx,ps7-axi-interconnect-1.00.asimple-bus
冒号之前的是标签,只出现在DTS文件中,而不会出现在DTB文件里。而靠近大括号的字符串为目录名。
如上示范,赋值操作在/proc里表示为一个文件,文件名为等号左边的字符串,文件内容为等号右边的字符串。如果只没有等号, 则创建一个空文件。
上例显示,设备树即能方便地向用户空间程序传递信息,也能向内核传递信息, /proc/device-tree虚拟文件系统让这些信息变得可访问。毋须多言,内核中有一套API可访问设备树结构和数据。
你可能注意到了整型以大端形式表示,Zynq处理器是小端的,留意这点。
设备树里的启动参数
一般有三个地方可以放置内核启动命令:
. 内核配置的CONFIG_CMDLINE参数
. 由bootloader传递给内核
. 在设备树的chosen/bootargs下描述
使用哪一个取决于内核的配置。在Xillinux中,使用设备树chosen/bootargs里描述的cmdline。
选择哪个UART来输出内核启动信息是在初始代码里写死的。这里即使删掉ps7_uart_1: serial@e0001000这一行,启动信息仍会从UART中输出,只是不会再出现/dev/ttyPS0设备节点了。
"alias"和"linux,stdout-path"赋值语句是这个架构历史遗留的,在这里没有意义。
文章来源:sammei的博客
