基于davinci6467的DSP算法移植
编译步骤如下:
1、把ccs下编写好的文件复制到Linux codec_engine_1_02\examples\codecs下的videnc_copy工程中。
2.修改该工程中的package.bld文件
修改var SRCS = ["videnc_copy","test"];括号里只选择工程下的C文件
修改该文件中的for (var i = 0; i <1 ; i++) {选择DSP端只用cgtool来编译(在config.bld中C64P排第一个)
3.由于输入输出参数由IVIDENC_InArgs,IVIDENC_OutArgs结构体来决定,所以为了增加输出输入参数,应该修改这两个结构体。为此修改xdais_6_25_02_11/packages/ti/xdais/dm中的ividenc.h。
//要添加在结构体的后头
typedef struct IVIDENC_InArgs {
    XDAS_Int32 size;
    int num1;
    int num2;
} IVIDENC_InArgs;
typedef struct IVIDENC_OutArgs {
    XDAS_Int32 size;
    XDAS_Int32extendedError;
    XDAS_Int32bytesGenerated;
    XDAS_Int32encodedFrameType;
    XDAS_Int32inputFrameSkip;
    IVIDEO_BufDescreconBufs;
    int out;
} IVIDENC_OutArgs;
4.在videnc_copy中调用算法:在VIDENCCOPY_TI_process函数中添加(替换原来处理输入输出buf的地方):
outArgs->out=test(inBufs->bufs[0],outBufs->bufs[0],inBufs->bufSizes[0],inArgs->num1,inArgs->num2);
由于使用了#ifdef USE_ACPY3宏,故而要选择是否使用DMA,为了避免Cache和DMA的冲突,选择不使用DMA。修改odec_engine_2_25_05_16/examples/ti/sdo/ce/examples/servers/all_codecs下的all.cfg:
VIDENC_COPY.useDMA = false;
5.编译videnc_copy生成videnc_copy.a64P
6.修改server,编译生成all.x64P
使用:
1.修改encode下的Makefile文件,让encode包含server及codec工程:
XDC_PATH =$(USER_XDC_PATH);../../packages;$(DMAI_INSTALL_DIR)/packages;$(CE_INSTALL_DIR)/packages;$(FC_INSTALL_DIR)/packages;$(LINK_INSTALL_DIR)/packages;$(LINK_INSTALL_DIR);$(XDAIS_INSTALL_DIR)/packages;$(CMEM_INSTALL_DIR)/packages;$(CODEC_INSTALL_DIR)/packages;$(CE_INSTALL_DIR)/examples
2.修改encode下的encode.cfg:
var demoEngine = Engine.createFromServer(
    "test", //引擎句柄
   "./bin/ti_platforms_evmDM6467/all.x64P", //以bin开头
   "ti.sdo.ce.examples.servers.all_codecs" //路径
3.文件中调用(例子):
    CERuntime_init();
    Dmai_init();
    VIDENC_Handle         hVen             = NULL;
    Engine_Handle         hEngine           = NULL;
    hEngine =Engine_open("test", NULL, NULL);
    if (hEngine == NULL){
       ERR("Failed to open codec engine:test\n");
    hVen =VIDENC_create(hEngine,"videnc_copy",NULL);
    if (hVen == NULL){
       ERR("Failed to create video encoder:videnc_copy");
    XDM_BufDescinBufs;
    XDM_BufDescoutBufs;
    VIDENC_InArgsinArgs;
    VIDENC_OutArgsoutArgs;
    char *JpgBuffer;
    char *JpgBuffer1;
    JpgBuffer=(char*)Memory_contigAlloc(1024*1024,Memory_DEFAULTALIGNMENT);//在loadmoudle.sh脚本里面要添加相应大小的(arm与dsp)共享内存大小块
    JpgBuffer1=(char*)Memory_contigAlloc(1024*1024,Memory_DEFAULTALIGNMENT);
    int JpgSize;
    FILE*fp=fopen("test.jpg","rb");
   fseek(fp,0,SEEK_END);
    JpgSize=ftell(fp);
   fseek(fp,0,SEEK_SET);
   fread(JpgBuffer,1,JpgSize,fp);
    fclose(fp);
    inBufs.numBufs      = 1;
    inBufs.bufs        =&JpgBuffer;
    inBufs.bufSizes     =&JpgSize;
    outBufs.numBufs = 1;
    outBufs.bufs    =&JpgBuffer1;
    outBufs.bufSizes =&JpgSize;
    int num1=1;
    int num2=1;
    inArgs.num1=num1;
    inArgs.num2=num2;
   inArgs.size=sizeof(VIDENC_InArgs);
   outArgs.size=sizeof(VIDENC_OutArgs);
    VIDENC_process(hVen,&inBufs,&outBufs,&inArgs,&outArgs);
    if(outArgs.out!=0)
  printf("copy failed\n");
return -1;
    FILE*fp1=fopen("out.jpg","wb");
   fwrite(JpgBuffer1,1,JpgSize,fp1);
    fclose(fp1);
继承事业,薪火相传
