中断向量表的其实地址取决于MSR[IP]的设置,IP位定义如下:
Exception preTx. The setting of IP speciTes whether an exception vector offset is prepended with Fs
or 0s. In the following description, nnnnn is the offset of the exception vector. See Table 7-1.
0 Exceptions are vectored to the physical address 0x000n_nnnn
1 Exceptions are vectored to the physical address 0xFFFn_nnnn
The reset value of IP is determined by the IIP bit (bit 2) in the hard reset confguration word.
Offset | Exception | Description | 0x00000 | Reserved | | 0x00100 | System reset interrupt | | 0x00200 | Machine check interrupt | | 0x00300 | DSI | A DSI exception is never generated by hardware, but software may branch to this location because of an data TLB error or miss exception. | 0x00400 | ISI | An ISI exception is never generated by the hardware, but software may branch to this location because of an implementation-speciTc instruction TLB error exception. | 0x00500 | External Interrupt | | … | … | … |
这个表结合地址映射表可知系统复位的地址是 Socket Flash地址+系统复位偏移地址 = 0xFFF80000 + 0x0100 = 0xFFF80100,即系统通电后,跳到0xFFF80100的位置开始执行程序.
MPC860串口中断过程
MPC860集成了两个处理块,一个处理块是嵌入的PowerPC核,另一个是通信处理模块(CPM).通信处理模块有4个SCC和2个SMC,这六个通信口可以通过设置来支持多种协议和通信方式,也可设置为串口UART模式(是通过寄存器GSMR或SMCMR),功能和中断的定义和通常的串口定义基本是一致的在寄存器SCCM/SCCE的位14和位15定义了在何种情况下产生硬件中断.
根据MPC860中SCC UART Event Register(SCCE)的位14和位15定义,位14是数据发送中断标志位,位15是数据接收中断标志位,首先设置SCC UART Mask Register(SCCM)的位14和位15为1,使能接受和发送中断.
如果串口收到数据,则产生硬件RX中断,SCCE为15置1,通知系统有数据到达,有相应的中断例程ISR来取数据.
发送的情况下,数据FIFO为空,产生TX中断,告诉系统发送准备就绪,可以发送,ISR把数据放入FIFO中,发送中断位清零.当发送完毕后,FIFO再为空,再次产生中断,告诉系统发送准备就绪,继续发送.
MPC860片选信号的编程方法
在MPC860中,有片选信号CS0,CS1,...,CS7对他们的操作主要是要改变片选信号的电平
一般来说片选信号的发生是对和这一片选线相关联的地址进行操作(读写)时片选信号改变。片选信号通常为低电平有效。比如MPC860的CS0是boot rom,硬件reset后,CPU会从boot rom的起始地址开始执行,CS0变为低
电平。
CS0\ ____ 片选型号
|____________________
we\ _____ 写有效
|_____________________
data _______ __ __ 数据信号
|_| |_| |
所以只要对一个相应的地址操作,和这个地址芯片(bank)相连的CSx就会改变。
MPC860对CSx分配地址空间的在BRx中定义,BR0,BR1...BR7分别对应8个片选线CS0--CS7。 |
