Linear 100V 电流模式同步降压型控制器LTC3810
Linear推出高输入电压同步降压型开关稳压控制器 LTC3810,该器件可以直接将电压从 100V 降为 0.8V 93% VIN 的输出电压。这种单电感器设计无需变压器。该器件利用恒定接通时间谷值电流模式控制架构实现非常低的占空比和极快的瞬态响应,无需检测电阻,可提供准确的逐周期限流。LTC3810 坚固的片极驱动器最大限度地减小了以高频和高压驱动 MOSFET 产生的开关瞬态损耗。为了优化电感器和电容器的尺寸,开关频率可以在 100kHz 1MHz 的范围内选择,或可以同步至同样范围的外部频率源。
