» 双通道色度计完整设计方案,带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能之二
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-11-21 20:29
直流电源
放大器
稳压器
检波器
连接器
电源
EVAL-CN0363-PMDZ板由外部6 V至12 V直流电源供电。
电路的模拟部分由来自低压差稳压器ADP7102的AVDD = 5 V供电。电路的数字部分由低压差稳压器ADP1720产生的IOVDD = 3.3 V供电。或者,IOVDD也可以通过链路选项由PMOD连接器VCC提供。
2.5 V基准电压由AD7175-2 ADC的内部2.5 V基准源提供。
电路性能测量
为了验证系统的噪声性能,应在禁用所有LED的情况下获取数据。同步检波器依然工作在LED时钟频率,但不会检测到任何与该时钟同步的光信号,因此,它会消除所有直流和交流信号。表1所示为无噪声位性能。
表1.无噪声位性能1
1采样速率= 25 kSPS,激励频率= 1020 Hz,输出滤波器带宽= 100 Hz.
常见变化
改变光电二极管放大器上反馈电阻的值即可改变放大器增益,这是一种自定义电路的简单方法,可用于不同光照水平的特定应用。然而,补偿电容也必须改变,以保持带宽不变,并保证放大器的稳定性。
对于极低水平光照测量系统而言,同步检波器的输出低通滤波器的截止频率可设为低得多的频率值,以便具有最佳性能,但代价是测量周期较长。
由于LED的光输出随温度变化而改变,系统以样本和参考通道的比例进行测量。光电二极管的增益容差最大值为±11%;因此,由于LED输出随时间和温度的变化而改变,比例的变动在一定程度上存在漂移。增加光反馈网络来控制LED光输出可降低其随温度的变化,使精确的单端测量成为可能。
可以不使用方波来调制LED,而用FPGA中的DDS或PWM来产生正弦波调制。正弦波调制可减少信号的谐波成分,使滤波更简单,并降低噪声。
电路评估与测试
EVAL-CN0363-PMDZ板的完整文档,包括原理图、布局图、Gerber文件和物料清单,可在CN-0363设计支持包中找到,网址:
www.analog.com/CN0363-DesignSupport.
CN-0363评估软件与FPGA开发板通信,以从EVAL-CN0363-PMDZ电路板捕捉数据并进行分析。
设备要求
。EVAL-CN0363-PMDZ电路评估板
。6 V至12 V、500 mA直流电源或壁式电源适配器
。FPGA开发板(如ZedBoard)和12 V电源
。8 GB SD卡,随同EVAL-CN0363-PMDZ提供
。USB键盘和鼠标组合
。HDMI监视器(仅HD)
。CN-0363评估软件(参见CN-0363用户指南)
。蒸馏水和测试液体样本
开始使用
有关评估硬件和软件的操作详情,请参阅CN-0363用户指南。
HDL软件和驱动在软件链接中提供,支持各种FPGA开发板,例如Avnet ZedBoard.
开发平台需要一个SD开,其已随同CN-0363硬件提供。SD卡已经过适当分区,但必须用最新镜像予以更新。程序参见CN-0363用户指南。
功能框图
图5所示为测试设置的功能框图。
图5.评估系统功能框图
设置
按照如下方式设置系统:
1.用PMOD电缆连接EVAL-CN0363- PMDZ和ZedBoard,并将一个6 V至12 V直流电源连接到J2电源连接器。此时不要接通电源。
2.将USB键盘/鼠标、HDMI监视器和电源连接到ZedBoard.此时不要接通电源。
测试
按照如下方式初始化系统:
1.接通EVAL-CN0363-PMDZ板的电源。
2.接通ZedBoard的电源。
3.让系统开始引导。
4.若需要,输入CN-0363用户指南所述的适当键盘命令。
校准
系统需进行一次初始校准,以便补偿波束分离器与光电二极管之间的对齐误差,以及补偿光电二极管的所有响应失配。若要校准系统,以蒸馏水填充两个容器,然后插入PCB的方孔中。在校准过程中,建议将光电二极管屏蔽起来,防止环境光线照射。
在软件中启动自动校准程序:从Menu(菜单)栏打开Calibration(校准)对话框,然后单击Calibrate(校准)。完成全部校准程序需要几秒钟时间,进度条会指示当前步骤。校准完成时,校准值会更新。校准会消除零点失调,并设置各通道的正确增益。校准数据还包括一个乘法系数K,其表示满量程激励下参考通道值和样本通道值的相对关系。
针对每种LED颜色,软件都会计算系数K,因此有:
其中,K表示经计算得出的校准常数。
完成校准后,软件在后续测量中均使用这些校准常数。
在光谱技术上,吸光度定义为到达被测介质的光与通过介质传递的光的对数之比。根据比尔-朗伯特定律,通过介质传递的光量随通道长度和浓度的增加而以指数规律递减。通过将吸光度定义为对数,可使得它与介质的浓度直接成比例(假设通道长度不变)。
无需使用有害化学物质即可验证该理论的简单方法,是测量食用色素的染料浓度。图6显示采用EVAL-CN0363-PMDZ进行测量时,黄色5号染料不同浓度的实验结果。
图6. 465 nm(主波长)光下黄色5号染料的吸光度直线
黄色溶液可强烈吸收蓝光;因此,测量采用蓝光(465 nm主波长)LED作为光源。x轴表示体积浓度(每毫升水中染料的毫升数,因此x轴没有单位),y轴表示吸光度。根据比尔-朗伯特定律的预测,吸光度随浓度呈线性变化。
分析样本
单击Automated Data Collection(自动收集数据)选项卡中的Analyze Sample(分析样本)按钮(参见图7)以自动分析样本,循环处理所有三种颜色,并计算每种颜色的吸光度。完成分析需要几秒钟时间,进度条会更新以指示当前步骤。分析完成时会显示吸光度值。然后便可将该样本与样本库中的现有样本进行比对,或将其保存到样本库中供将来使用。
图7. Automated Data Collection(自动收集数据)选项卡视图
电流/吸光度测量和手动设置
通过Current/Absorbance Measurement(电流/吸光度测量)选项卡,用户可以直接手动控制LED和增益,以及查看原始数据(参见图8)。下列参数可供设置:Excitation Frequency(激励频率)、Excitation Current(激励电流)、LED(红光、绿光或蓝光)、Reference Channel Gain(参考通道增益)和Sample Channel Gain(样本通道增益)。
更改这些值后,运行自动校准程序可以恢复初始默认值。
图8. Current/Absorbance Measurement(电流/吸光度测量)选项卡视图
样本库
利用Sample Library(样本库)选项卡(参见图9),用户可以管理和比较以前保存的样本数据。左侧是所有样本的列表。右侧是当前所选样本的吸光度值。
按住CTRL键可以选择多个样本。利用此功能可以直接比较多个样本的吸光度。选择样本,然后单击Remove(删除),可以将样本从库中删除。从库中删除的样本无法恢复。
EVAL-CN0363-PMDZ板的照片如图10所示。
图9. Sample Library(样本库)选项卡视图
图10. EVAL-CN0363-PMDZ照片
