stm32存储结构& 存储器映射
stm32存储结构& 存储器映射
1 STM32系统结构
要想深刻理解STM32的存储器,需要首先知道STM32的系统结构。
Figure 1,是STM32系统结构框图。
根据STM32 Reference manual (RM0008)中的描述,如图:
可以得知STM32系统结构的组成,每一个模块更为详细的内容,请参考相关文档。
RM0008文档中可以看出,STM32采用的是Cortex-M3内核,因此,有必要了解Cortex-M3的存储器结构。
图中还可以看出,Cortex-M3是通过各个总线和FlashSROM相连接的
2 STM32内核(Cortex-M3)的结构
以下是Cortex-M3模块框图:
Cortex-M3内核通过I-CodeD-CodeSystem总线与STM32内部的FlashSROM相连接的,该种连接情况直接关系到STM32存储器的结构组织;也就是说,Cortex-M3的存储器结构决定了STM32的存储器结构。
这里可能说的比较笼统,可以这样理解:Cortex-M3是一个内核,自身定义了一个存储器结构,ST公司按照Cortex-M3的这个存储器定义,设计出了自己的存储器结构;但是ST公司的STM32的存储器结构必须按照Cortex-M3这个定义的存储器结构来进行设计。
举个例子:
我买了一个做饭的调料盒子,有三块区域(假设存储器分为3块),上面分别标有盐(Flash)、糖(SROM)、味精(Peripheral);此时,该调料盒子并没有任何意义(对应Cortex-M3内核);我按照标签放入特定品牌、特定分量的盐(Flash)、糖(SROM)、味精(Peripheral),产生一个有实际意义的调料盒(各类Cortex-M3内核的芯片,如STM32)。
期间,调料位置不能放错,但可以不放。由上面的例子可以看出,空的调料盒子决定了有意义的调料盒子存放调料的结构。因此,只要了解空盒子的存储结构,就可以很清楚的明白当有调料时的用法了。
3 STM32内核(Cortex-M3)的存储器映射
存储器映射是指把芯片中或芯片外的FLASHRAM,外设,BOOTBLOCK等进行统一编址。即用地址来表示对象。这个地址绝大多数是由厂家规定好的,用户只能用而不能改。用户只能在挂外部RAMFLASH的情况下可进行自定义。
如图,是Cortex-M3存储器映射结构图。
Cortex-M332位的内核,因此其PC指针可以指向2^32=4G的地址空间,也就是0x0000_0000——0xFFFF_FFFF这一大块空间。
好,根据图中描述,Cortex-M3内核将0x0000_0000——0xFFFF_FFFF这块4G大小的空间分成8大块:代码、SRAM、外设、外部RAM、外部设备、专用外设总线-内部、专用外设总线-外部、特定厂商等。导致了,使用该内核的设计者必须按照这个进行各自芯片的存储器结构设计。
这就可以去了解STM32的存储器结构,以及为什么这样设计STM32存储器的结构了。
继承事业,薪火相传
