大赛获奖作品展示,降雨量检测及水质分析系统的完整设计方案
一、项目概述
1.1 引言
1.1.1编写目的
本文档用于说明项目基本情况及项目开发的计划安排。
1.1.2 背景
项目背景:
从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,称为降雨量(以毫米为单位),它可以直观地表示降雨的多少。测定降雨量常用的仪器包括雨量筒和量杯。
环境中的各项因素的监测有一定的重要意义,环境中的监测项目有温湿度、风向风速、 雨量、气压等等,每一种监测均有一定的作用,温湿度监测仪对于环境中的温湿度能做 到实时的监测,温湿度不仅仅影响着植物的有机物质合成量,同时对于人的感官舒适度 有很大的影响作用,而温湿度与风向风速两者相结合则是对于环境中的风林火线的预测 有一定的关系,风向风速的预测则是借助风向风速仪来进行操作,而雨量的监测对于农 业上的灌溉有一定的指导作用,通过使用雨量监测以来进行对降雨量的测量,以此来进 行制定合理的灌溉措施。
雨量的检测不仅仅用于农业中,降雨量的监测为我们的安全出行有着很大的帮助,对于轮船以及飞机的安全抵达有很大的影响作用,在降雨量到达一定的等级之后,这两种交通方式很有可能被禁止出行。
1.2 项目背景/选题动机
目前, 国内许多水文站监测水位和降雨量仍采用人工方法。 该方法不但存在测量的人身安全问题, 而且还存在数据测量难以准确、 监测实时性不强等问题。 为了实时准确监测水位及降雨量,我们可采用一种基于GSM的水位与降雨量在线监测系统。 该系统以单片机为控制核心, 利用全球移动通信系统GSM公众无线通信网的SMS服务传输远程数据, GSM网覆盖面广、 一次投入少、运营成本低、 运行可靠、 抗干扰能力强等优点,实现了江河、 湖泊及水库等水位和该区域降雨量的远程监测,同时能实现水文站的无人值守功能。
目前市场上所见的降水自动采样器主要有以下几类:
(1)单机运行类:降水时自动打开桶盖,降水结束时自动关闭。基本没有实现降水信息的采集,如降雨开始/结束时间、降雨量等。
(2)近距离通讯类:该类采样器除具备单机运行类的功能基础上,还可以采集一些简单的信息,如降雨开始/结束时间、降雨量等,而且具备一定的进距离通讯手段,可以将信息传输到计算机中。目前最常用的通讯方式就是RS485通讯方式,通讯距离在1200米之内。
(3)远距离通讯类:与近距离通讯类采样器相比,该类采样器主要采用远距离无线通讯方式进行数据传输。目前最常用的方式就是利用移动通讯公司提供的数据传输业务,如短消息、GPRS、CDMA或3G通讯技术实现数据的远距离传输。由于采用了移动通讯公司的通讯网络,传输距离基本不受限制,在全国范围内均可实现传输。唯一的缺点就是采样器所在的位置必须是在通讯信号覆盖范围内。
(4)多功能型:这类采样器基本上在(3)类基础上,可以采集更多的降水信息,如实现分段定时采样,实现PH值、电导率等的在线监测,实现了更高级别的智能化。这种类型的降水自动采样器正是今后的发展方向。
二、需求分析
2.1 功能要求
目前该类系统都是单机版的简单的管理软件,基本具备以下几个功能:
- 通讯功能:与降水采样器实现通讯,将收集到的数据显示出来;
- 设置功能:可以设置相关的通讯参数,以及降水采样器的工作方式等,可以对采样器进行参数的设置。
- 数据管理功能:简单的软件不具备此项功能。该功能实现了数据库的管理功能,将采集到的信息写入数据库,允许对数据库内的信息进行简单的查询等操作。
- 报表功能:对数据库内的降雨记录以列表的形式打印出来。
- 降水判断:检测到降雨传感器的信号,实现开盖/关盖。
- 降水量的统计:能正确累计降水量,通过标准雨量计进行累计。
- Ph值、电导率及温度的实时检测。
- 基于短消息的远程无线通讯方式。
![](http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/03/13/513fd47e444bb-thumb.jpg)
图1 系统架构
2.2 性能要求
目前这些单机类的信息管理系统存在如下缺点: 信息共享困难:信息保存在单机上,软件也需要安装在该计算机上。想利用其它计算机来访问这些数据比较困难。
数据难以实现集中管理:当多个环境监测站都安装了降水采样器后,如何将这些采样器的信息集中起来,进行对比分析等操作就成了难题。
不具备分析功能:由于单机版软件的数据较少,基本上没有实现数据的对比分析、曲线显示、灵活统计等功能。
软件维护困难:单机版软件容易受病毒破坏。需要用户或厂家进行重新安装,给系统维护带来额外的费用。
因此,经过分析发现,目前还没有针对降水采样器的网络版信息管理系统。该系统具有较好的应用前景,应该尽快设计。
所以,预想系统应达到一下性能: - 信息共享
- 数据集中管理
- 分析功能
- 方便的软件维护功能
三、方案设计
3.1 系统功能实现原理
![](http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/03/13/513fd47e6940b-thumb.jpg)
系统硬件结构框图
![](http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/03/13/513fd47e6a73e-thumb.jpg)
主控模块儿及周边
3.2 硬件平台选用及资源配置
- EVK1100开发板
![](http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/03/13/513fd47ea0791-thumb.jpg)
- Usb转串口线
- 串口线
- 电导率传感器
- PH值检测传感器
- GSM模块(sim300cz)
- 降水采样器
3.3系统软件架构
3.4 系统软件流程
![](http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/03/13/513fd47e9da65-thumb.jpg)
程序运行流程图
3.4 系统预计实现结果
本系统主要达到下述目标:
1、系统应能满足现代降水采样信息管理的要求,能容纳多种信息,主要包括降水信息(降水开始/结束时间)、每N分钟采集到的降雨量、降水成分的分析信息(Ph值、电导率)。能对这些信息实现采集、处理、存储、传输,按不同时段进行统计,计算,存档功能。
2、实现降水量、Ph值、电导率的的统计、分析、以及图形化显示。
3、系统应有良好的开放性,具有与多种降水采样器进行通信的能力。系统建成后,不同厂家、不同类型的采样器,可以很方便地接入系统。主站系统硬件不依赖任何厂家,可以方便地在市场上采购得到,以利系统的维护和扩充。
4、系统应满足高可靠性的要求。系统重要设备都应能够按冗余要求配置,包括主服务器、前置通讯设备、通讯通道等,或在将来很容易地实现冗余配置。
5、系统应满足对数据完整性和保密性的要求。
6、系统应满足对灵活性和可扩充性的要求。在采样器增加,或数据存储间隔时间缩短的情况下,系统能够很方便地适应扩充的要求。
7、可实现故障显示、查询,异常分析等功能 |
