软件环境:QuartusII 11.0
操作系统:win7
芯片型号:CycloneII EP2C5Q208C8
1.总体框图:
1.波形数据
第一步,是获得含有正弦波的数据的ROM初始化文件.mif,方法见《如何生成mif文件》;
此处生成的波形数据为8bit宽度,128字节深度的数据。
2.利用Quartus的LPM功能,定制一个8bit数据宽度,128字节深度的ROM:
详细步骤说明可以参考《FPGA实现RAM--LPM_RAM》,此处只给出具体配置,为避免冗余,不再详细说明各项含义。
3.顶层模块的verilog描述
[url=] [/url]
module SinGen( input clk, /*clock input*/ input rst_n, /*async reset ,active low*/ input en, /*enable control,active high*/ output [7:0] q /*data output from ROM*/);/***********ROM instance**********************/wire [6:0] addr;ROM1P ROM1P_inst ( .address ( addr ), .clock ( clk), .q ( q) );/***************address generate***************/reg [6:0] cnt;always@(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) cnt <= 7'd0; else if(en) cnt <= cnt+7'd1; else cnt<=cnt; end
assign addr = cnt;
endmodule[url=] [/url]
4.波形仿真:
分析:当使能端有效(en==1)时,在每个时钟的上升沿,输出ROM中的正弦波数据;
5.波形实测
将数据输出端接入到DAC后,可以接入示波器来观察波形;也可以使用QuartusII自带的SignalTap对数据输出端对Q进行采样,来查看波形;这里使用SignalTap捕获的波形如下:
可以看到,数据的确是正弦波吧?使用同样的道理,只要有相应波形的数据,也就是存储器的初始化文件.mif,就可以发生三角波、方波、甚至任意波形!如果您感兴趣,可以添加按键扫描模块,来控制发生想要的波形,制作一台简易波形发生器。
同时,通过这个正弦波发生器的制作,您是否对于查找表LUT有更深的体会呢? |
