强大的防盗定位追踪系统方案,硬件原理、结构框图、软件流程、源码打包奉送(1)
摘要
系统由防盗目标终端和寻找指引终端两部分组成,防盗目标终端通过GPS信号接收器接收卫星信号,FPGA通过DTE接口接受该位置信息并在gps模块中提取出经纬度信息,该信息在加密模块中进行加密然后又通过开发板上的DCE接口传送给GSM模块,GSM模块将该息发送给寻找指引终端,寻找指引终端通过GSM模块接收该信息,并对信息进行解密,同时用与防盗目标终端相同方式确定自身位置,并通过两者各自的绝对位置计算出防盗目标终端相对于寻找指引终端位置。当装有防盗目标终端的物品丢失时,可通过寻找指引终端计算出的防盗目标终端的相对位置并通过FPGA开发板上的LCD显示给用户,可以最大限度的帮助人们找回丢失的物品。
关键字
防盗定位追踪系统 FPGA GPS GSM
1.项目背景
1.1技术背景分析
GPS( global Positioning System)即全球卫星定位系统是一个卫星导航系统,由美国国防部(DOD)投资建设,并免费向全世界民间用户开放。它是真正实现了全球、全天候、连续、实时、以空中卫星为基础的高精度无线电导航系统。GPS由地面控制站、空间设备(SV)、GPS用户接收机和地面通信网部分组成。要建立大型GPS综合服务系统必须首先在较大范围内建立一个通信网络,通信网的好坏是这个系统成败的关键。为这样一个系统专门建立通信网在经济上有点得不偿失。因此近几年发展起来的价格合理、性能可靠的公用网(如GSM系统的短消息服务)成为最佳的选择。随着GPS技术的发展和电子、通信、计算机、网络等高新技术的广泛应用,一些先进国家的GPS应用已经相当普及,建立我国自己的GPS产业和GPS综合服务系统已经成为电信、邮政、公安、银行、交通等政府职能部门和企事业单位领导和有关专家的共识。
1.2 社会需求背景分析
近年来,随着市场经济的日益活跃,人们物质生活水平不断提高,流动人口越来越多,盗抢犯罪率成升高趋势,给人们的的财产造成了重大损失与威胁。各地的治安任务也越来越重,为了保障人们财物的安全,并配合公安部门的接处警,GPS卫星定位系统因为可以高精度地有效完成对目标的实时监控与调度,所以广泛应用于地面移动目标防盗抢。对于GPS,市场有着强烈的需求;对于GPS,市场孕育着巨大的商机。投资GPS项目功在社会,利在企业,该项目系统运作和市场经济相吻合,取之于社会,服务于社会,市场广阔,生命力强,经济效益显著,投资实施二项目具有深远的社会意义和经济意义。
1.3市场行业分析
GPS技术已经广泛的应用到军事定位,大型物品(如车辆)防盗等领域,这些高端GPS定位追踪系统大都在7000以上价格昂贵。而且此类防盗系统应用范围狭窄,不便携带。因此,操作简单,携带方便,价格低廉的个人GPS防盗定位系统具有广阔的应用前景和市场生命力。
2系统方案
2.1 系统设计原则
系统实施原则,是建立在对系统需达到的近远期目标、系统的功能要求、团队人员的接受能力、计算机技术发展的趋势和潮流等因素基础上的。系统实施原则的确立将对系统的软件、硬件和无线通信作方法起到指导作用。考虑到以上众多因素,本方案设计原则可扼要概括为:完备性、普适性、开放性、容错性、可靠性、安全性、经济性七大原则。具体阐述如下:
2.1.1 普适性
本系统设计的普适性原则是指设计应满不同种类用户,不同场合全方位的需要,覆盖各种防盗定位需求,既适合汽车这类大型物品的防盗又适合小型贵重物品的防盗,同时本系统还可以放到人的身上用来进行对人的追踪,扩大产品的应用范围。
2.1.2 开放性
系统具有可扩展性,留有充分的二次开发接口,以便于未来的功能扩充。
2.1.3 高效性
系统的设计应充分考虑到硬件的开销,合理利用硬件资源,提高运算速度,是系统达到高效
2.1.4 容错性
容错性原则指充分考虑实际数据的各种复杂情况,采取相应的技术措施,使其都能够处理。如gps收不到信号,收到错误的数据等。
2.1.5 可靠性
保证系统运行的稳定可靠,是一个系统最基本的要求。系统本身的质量必须得到保证,数据正确性必须在提交给前进行全面的测试。
2.1.6 安全性
安全性是指可靠性、保密性和数据一致性。,提供高质量的数据保护,防止数据未经授权的泄露和未被察觉的修改;具有相当高的复杂性,使得破译的开销超过可能获得的利益,同时又要便于理解和掌握。
2.1.7 经济性
系统设计应充分考虑实际投产成本,力求少花钱、多办事,能通过成本较低的软件方案解决的不应通过加大硬件投入解决,对现有投资考虑最大可能的保护。2.2系统方案的选择与论证
2.2.1基本方案论证
系统由防盗目标终端和寻找指引终端两部分组成,两个终端均分别在Spartan-3E开发板上实现,通过无线传输模块通信,另外加上GPS信号接收器接收卫星信号。
无线传输模块方案选择与论证
方案一 选择cc2420模块进行通信
CC2420是Chipcon公司推出的一款符合IEEE 802.15.4规范的2.4GHz射频芯片,用来开发业无线传感及家庭组网等PAN网络的ZigBee设备和产品。cc2420通信免费,但通信距离短,室外传输距离只有300米左右,室内传输距离只有几十米,而本产品所使用的gps信号接收器定位误差为50米,若使用CC2420则定位的范围非常小,而在小范围内定位又不精确,从而使本产品的应用范围和应用价值都大打折扣。
方案二 选择GSM模块进行通信
GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。 GSM通信系统为了传输需的各种信令,设置了多种专门的控制信道。GSM通信随收取一定费用,但通信距离长,死角少,可以实现全球通信,无论两终端相距多远都可以通过GSM进行通信。
2.2.2最终方案设计思想及框架示意图
防盗目标终端和寻找指引终端两部分均分别在Spartan-3E开发板上实现,利用GPS信号接收器接受信息,使用GSM模块进行传输。防盗目标终端的FPGA开发板又包括三个模块:UART模块(实现DTE和DCE的串口通信),经纬度提取模块(提取出经纬度信息),加密模块(将经纬度信息加密)。寻找指引终端的FPGA开发板包括UART模块,经纬度提取模块,解密模块(将传入的信息解密),相对位置计算模块(通过对自身经纬度和防盗目标终端经纬度的计算得出防盗目标终端相对于寻找指引终端的位置),和LCD显示模块(显示防盗目标终端的相对位置)。
系统构成示意图
2.3功能与指标
1) 防盗功能:这是设计本系统的最终目的。将防盗目标终端放到贵重物品上当物品丢失后,按下寻找指引终端上的按键后,可以在LCD液晶屏上看到防盗目标终端相对于寻找指引终端的位置和方位,从而达到防盗的目的。
2) 定位功能:这是本系统的最基础功能,它是实现防盗功能的一个步骤,但对于用户来说确实是一个非常重要的功能,当用户按下寻找指引终端上的按键后可以在液晶屏上显示自身经纬度,从而实现对自身的的定位
3) 追踪功能 :这是本系统的扩展功能。防盗目标终端除了作为防盗器以外还可用作定位器,将防盗目标终端放到需要追踪的目标上,通过寻找指引终端可以准确的知道追踪目标的位置从而对追踪目标进行实时追踪。
指标:本系统所产生的误差主要是由GPS信号接收器导致,因为系统所使用的GPS信号接收器属于较低端的信号接收器,信息误差大约在50米左右,所以本系统要求实现寻找指引终端对
防盗目标终端的定位,相对距离误差不超过100米,寻找指引终端对自身经纬度进行定位误差不超过50米。 |
