电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成,变压器的结构与电感器类似。
(1)骨架
骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装人骨架的内腔,以提高其电感量。
骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。
小型电感器(如色码电感器)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。
空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离。
(2)绕组
绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。
绕组有单层和多层之分。单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的距离)两种形式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。
(3)磁心与磁棒
磁心与磁棒一般采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料,它有“工”字形、柱形、帽形、E字形、罐形等多种形状。
(4)铁心
铁心材料主要有硅钢片、坡莫合金等,其外形多为E字形。
(5)屏蔽罩
为避免有些电感器在]二作时产生的磁场影响其他电路及元器件的正常工作,就为其增加了金属屏蔽罩(如半导体收音机的振荡线圈等)。采用屏蔽罩的电感器会增加线圈的损耗,使Q值降低。
(6)封装材料
有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等 |
