如何用万用表检测带阻尼行输出三极管?
如何用万用表检测带阻尼行输出三极管?
如何用万用表检测带阻尼行输出三极管?
将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理、方法及步骤如下。
    ①将红表笔接e,黑表笔接b,此时相当于测量大功率管b-e结的等效二极管与保护电阻R并联后的阻值,由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻R的阻值一般也仅
有20~50Ω,,所以两者并联后的阻值也较小;反之,将表笔对调,即红表笔接b,黑表笔接e,则测得的是大功率管b—e结等效二极管的反向电阻值与保护电阻R的并联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以此时测得的阻值即是保护电阻R的值,此值仍然较小。
    ②将红表笔接C,黑表笔接b,此时相当于测量大功率管b—C结等效二极管的正向电阻,一般测得的阻值也较小;将红、黑表笔对调,即将红表笔接b,黑表笔接C,则相当于测量大功率管b-c结等效二极管的反向电阻,测得的阻值通常为无穷大。
    ③将红表笔接e,黑表笔接c,相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,测得的阻值一般都较大,约在300Ω以上;将红、黑表笔对调,即红表笔接C,黑表笔接e,则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,为几至几十欧姆。
