如果不仔细考虑什么因素,组件和连接可能会产生故障?
![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
如果不仔细考虑什么因素,组件和连接可能会产生故障? |
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
(i)在正常工作状态和故障条件应用后,与防爆型式有关的任何其余组件不能工作在其最大电流、电压和功率大于对应的设备、安装条件和温度范围规定的额定值的2/3。但为了正确地运行,有些设备(如变压器的熔断器、热断路器、继电器、开关)需要以正常额定值工作。如果没有考虑上述保护,所产生的故障应是计数故障。
(ii)如一个故障可能会导致随后的故障,那么这两个故障被认为是一个单独故障。
(iii)电阻器在开路和短路之间的任何阻值故障应看作是计数故障。
(iv)半导体器件应考虑短路或开路故障,以及由于其他组件的故障而引起的状态。集成电路可能失效,进而导致其外部连接之间可能存在的短路和开路的任何组合。虽然可以假设任何组合,但一旦出现故障,则不能改变,而且若电容和电感连接到处于故障的器件上,则是非常麻烦的连接。
(v)应考虑连接线开路故障,以及若在移动范围内自由移动可能碰到任何电路部件引起的故障。初始开路被认为是一个计数故障,而后来的重新连接被认为是第二个计数故障。
(vi)应考虑电气间隙、爬电距离、间距。
(vii)应考虑电容器开路、短路和小于最大规定值的故障。
(viii)应考虑电感开路故障,并考虑其从标称电阻值到短路的变化。此外,应考虑电感与电阻比值低于电感说明书中的数值的情况。
(ix)任何导线或印制电路走线,包括其连接的开路故障应认为是一个单独计数故障。 |
