Molex 首推 2X2 PoE 2.5 GbE 多端口磁性模块化插座
Molex推出2X2 PoE 2.5 千兆级以太网 (GbE) 多端口磁性模块化插座,即集成连接器模块 (ICM),加入先前发布的 2X4 配置。迄今为止,还没有其他的磁性模块化插座产品可以在单一配置中以 2 对 PoE 提供 2.5 GbE 和 30W 的性能。
Molex 全球产品经理 Daniel Andersen 表示:“2.5 GbE 的出现创造了在重新使用现有的超 5 类布线基础设施的条件下提高网络速度的机会。互联网的设备随着网络不断增加,促使提供商必须以具有竞争力的价格为客户增加带宽。”
Molex 提供的 PoE 2.5 GbE 多端口磁性模块化插座可以帮助实现上述目标,支持众多的新型网络化应用,包括 Wi-Fi 接入点、启用 IP 的安保设备、办公或家庭用宽带路由器、服务器、交换机、路由器、通信外围设备,以及 PoE 设备。
插座中的集成磁技术可以提高信号的完整性、隔离直流电压,并且通过离散磁铁来提供 PHY 芯片的保护功能。此外,该插座支持功率器件 (PD),支持在多种应用中为连接的设备和系统提供 30 瓦的功率。产品可以升级到 60 瓦,从而提供更加广泛的端点支持。
Molex 公司推出 Temp-Flex® 多芯电缆,这是一种可定制的多导线混合电缆。该电缆利用了 Temp-Flex 和 Molex 的核心能力,在单一的高柔性电缆解决方案中结合了细线、同轴、屏蔽双导线、三同轴、双绞线、管道和强度构件。多功能的设计结合了高性能的构造,使 Temp-Flex 多芯电缆可以满足恶劣环境和临界条件下对数据、信号和电源的要求。 |
