众所周知,LED全彩显示屏分为室内的和室外的,室内LED显示屏需要防潮,室外的显示屏不仅需要防潮,还有防水。如果防水、防潮工作不到位,极容易造成显示屏短路,严重的还可能引发火灾等。所以,在这个多雨的季节,防水、防潮是LED显示屏必不可少的工作。
那么,如何做好LED全彩显示屏的防潮防水呢?
对于室内显示屏而言,首先适度通风。适度通风可以帮助附着在显示屏上的水汽快速蒸发,降低室内环境的相对湿度。但是,避免在一些无风且空气潮湿的天气通风,这样会加重室内湿度;其次,在室内安放干燥剂,用物理吸湿的办法,减少空气中的水分;或者打开空调进行抽湿,如果显示屏安装的空间里安装了空调,则可以潮湿的天气打开空调进行抽湿。
而室外LED显示屏本身所处的环境就比室内复杂,防潮可以采取室内的方法,但室外屏不仅要考虑潮湿的问题,还要做好防水等日常维护工作,特别是在多雨季节,因此良好的密封安装可以帮助显示屏降低进水的风险,定期清理显示屏内外部附着的灰尘,也可以帮助显示屏更好的散热,减少水蒸气的附着。
同时,在后期过程中,湿度过大造成LED显示屏的PCB板、电源、电源线等零器件就比较容易被氧化腐蚀,而产生故障,所以这就要求我们制作LED显示屏时,其PCB板做好防腐蚀处理,比如其表面涂三黄漆等,电源和电源线要选用优质的配件,焊接处是最容易被腐蚀的地方,要注意做好防护工作,特别提出的是框架,容易生锈,最好做好防锈处理。
最后,LED全彩显示屏嗨哟啊经常使用,因为工作状态的显示屏自身会产生一些热量,能够将一些水蒸气蒸发掉,这样就大大地降低了潮湿引起短路的可能性。 |
