什么是三态缓冲器
随着缓冲器在国内的迅猛发展,三态缓冲器消费者越来越多,由于很多人不明白三态缓冲器的应用和状态,本文对此作一阐述。希望能为你们的生活带来更大的帮助,从而在生活中取得进步。
三态缓冲器
三态缓冲器(Three-state-buffer),又称为三态门、三态驱动器,其三态输出受到使能输出端的控制,当使能输出有效时,器件实现正常逻辑状态输出(逻辑0、逻辑1),当使能输入无效时,输出处于高阻状态,即等效于与所连的电路断开。 三态缓冲器的三态分别是高电平、低电平、高阻态。三态缓冲器除了常规缓冲器的功能外,还有一个选项卡通输入端,用E表示。当E=0和E=1时有不同的输出值。
三态门的状态
三态门,是在一般的逻辑门输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路。在高阻态时,输入输出相互隔断,输出端处于悬空状态(高阻态),这里输出端电位取决于各它相连接的外电路。三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。因此利用三态门可心方便地将输出端连接到总线。
三态缓冲器
如果你的多个设备端口要挂在一个总线上, 必须通过三态缓冲器。因为在一个总线上同时只能有一个端口作输出, 这时其他端口必须在高阻态, 同时可以输入这个输出端口的数据. 所以你还需要有总线控制管理, 访问到哪个端口, 那个端口的三态缓冲器才可以转入输出状态. 这是典型的三态门应用, 如果在线上没有两个以上的输出设备, 当然用不到三态门, 而线或逻辑又另当别论了。
三态数据缓冲器
三态数据缓冲器是数据输入/输出的通道,数据传输的方向取决于控制逻辑对三态门的控制。CPU发往存储芯片的控制信号主要有读/写信号(R/W)、片选信号(CS)等。值得注意的是,不同性质的半导体存储芯片其外围电路部分也各有不同,如在动态RAM中还要有预充、刷新等方面的控制电路,而对于ROM芯片在正常工作状态下只有输出控制逻辑等。
总结,通过本文的讲解,相信大家对三态缓冲器的认识会越来越深入,也知道了三态数据缓冲器的相关知识,希望本文能对大家的工作有一定的指导作用,不过大家还要一如既往的学习三态缓冲器的相关先进知识,才能在激烈的竞争中占有优势。 |
