setsebool命令 修改上下文及布尔值(2)
3.策略的位置
/etc/selinux/<策略名>/policy/
1.2 SElinux命令介绍
1.2.1 查询SElinux状态命令
1.查询selinux状态
[root@redhat ~]# sestatus
SELinuxstatus:                enabled
SELinuxfsmount:               /selinux
Currentmode:                  enforcing
Mode from configfile:         enforcing
Policyversion:                21
Policy from configfile:       targeted
2.查询selinux激活状态
[root@redhat ~]# selinuxenabled
[root@redhat ~]# echo $?
如果为-256为非激活状态。
1.2.2 切换SElinux类型
1.切换成警告模式
[root@redhat ~]# setenforce 0或setenforce permissive
Currentmode:                  permissive
Policyversion:                21
[root@redhat ~]# getenforce
Permissive
2.切换成强制模式
[root@redhat ~]# setenforce 1
Enforcing
注:使用setenforce切换enforcing与permissive模式不需要重启计算机。
1.2.3 检查安全上下文
1.检查帐号的安全上下文
[root@redhat ~]# id -Z
root:system_r:unconfined_t:SystemLow-SystemHigh
2.检查进程的安全上下文
[root@redhat home]# ps -Z
LABEL                            PIDTTY         TIME CMD
root:system_r:unconfined_t:SystemLow-SystemHigh 2383 pts/0 00:00:00bash
root:system_r:unconfined_t:SystemLow-SystemHigh 2536 pts/0 00:00:00ps
3.检查文件与目录的安全上下文
[root@redhat home]# ls -Z
drwx------  tom tom  system_ubject_r:user_home_dir_t tom
1.2.4 修改文件/目录安全上下文与策略
1.chcon命令
chcon -u [user]  对象
     -r [role]
     -t [type]
     -R 递归
示例:
chcon -R -t samba_share_t /tmp/abc
注:安全上下文的简单理解说明,受到selinux保护的进程只能访问标识为自己只够访问的安全上下文的文件与目录。
例如:上面解释为使用smb进程能够访问/tmp/abc目录而设定的安全上下文。
2.getsebool命令
获取本机selinux策略值,也称为bool值。
getsebool -a  命令同sestatus -b
[root@redhat files]# getsebool -a
NetworkManager_disable_trans --> off
allow_cvs_read_shadow --> off
allow_daemons_dump_core --> on
allow_daemons_use_tty --> off
allow_execheap --> off
allow_execmem --> on
allow_execmod --> off
allow_execstack --> on
allow_ftpd_anon_write -->off
allow_ftpd_full_access --> off
httpd_disable_trans -->off
说明:selinux的设置一般通过两个部分完成的,一个是安全上下文,另一个是策略,策略值是对安全上下文的补充。
3.setsebool命令
setsebool -P allow_ftpd_anon_write=1
-P 是永久性设置,否则重启之后又恢复预设值。
示例:
[root@redhat files]# setsebool -P allow_ftpd_anon_write=1
[root@redhat files]# getsebool allow_ftpd_anon_write
allow_ftpd_anon_write --> on
说明:如果仅仅是安全上下文中设置了vsftpd进程对某一个目录的访问,配置文件中也允许可写,但是selinux中策略中不允许可写,仍然不可写。所以基于selinux保护的服务中,安全性要高于很多。
1.3 SElinux应用
selinux的设置分为两个部分,修改安全上下文以及策略,下面收集了一些应用的安全上下文,供配置时使用,对于策略的设置,应根据服务应用的特点来修改相应的策略值。
1.3.1 SElinux与samba
1.samba共享的文件必须用正确的selinux安全上下文标记。
如果共享/home/abc,需要设置整个主目录的安全上下文。
chcon -R -r samba_share_t /home
2.修改策略(只对主目录的策略的修改)
setsebool -P samba_enable_home_dirs=1
setsebool -P allow_smbd_anon_write=1
getsebool 查看
samba_enable_home_dirs -->on
allow_smbd_anon_write --> on
1.3.2 SElinux与nfs
selinux对nfs的限制好像不是很严格,默认状态下,不对nfs的安全上下文进行标记,而且在默认状态的策略下,nfs的目标策略允许nfs_export_all_ro
nfs_export_all_ro
nfs_export_all_rw值为0
所以说默认是允许访问的。
但是如果共享的是/home/abc的话,需要打开相关策略对home的访问。
setsebool -P use_nfs_home_dirs boolean 1
getsebool use_nfs_home_dirs
1.3.3 SElinux与ftp
1.如果ftp为匿名用户共享目录的话,应修改安全上下文。
chcon -R -t public_content_t /var/ftp
chcon -R -t public_content_rw_t /var/ftp/incoming
2.策略的设置
setsebool -P allow_ftpd_anon_write =1
allow_ftpd_anon_write--> on
1.3.4 SElinux与http
apache的主目录如果修改为其它位置,selinux就会限制客户的访问。
1.修改安全上下文:
chcon -R -t httpd_sys_content_t /home/html
由于网页都需要进行匿名访问,所以要允许匿名访问。
2.修改策略:
setsebool -P allow_ftpd_anon_write = 1
setsebool -P allow_httpd_anon_write = 1
setsebool -P allow_<协议名>_anon_write = 1
关闭selinux对httpd的保护
httpd_disable_trans=0
1.3.5 SElinux与公共目录共享
如果ftp,samba,web都访问共享目录的话,该文件的安全上下文应为:
public_content_t
public_content_rw_t
其它各服务的策略的bool值,应根据具体情况做相应的修改。
1.3.6 SElinux配置总结
以上内容的selinux的配置实验还需要进行相关验证,以便在实际环境中能够直接应用,相关的内容还需要继续补充。
对于多于牛毛的策略,可以用过滤还查看一个服务相当开启哪些策略。
继承事业,薪火相传
