网络服务器做了nat 转换(4)
网络服务器做了nat 转换(4)
案例分析:
既然网络内的服务器要求能够被Internet访问到,那么,这部分主机必须拥有合法的IP地址,也就是说,服务器必须采用静态地址转换。其他计算机由于没有任何限制,所以,可采用端口复用地址转换的NAT方式。因此,服务器可采用内网址10.18.100.1~10.18.100.254,并分别映射为一个合法的IP地址。其他计算机则采用内部网址10.18.101.1~172.16.104.254,并全部转换为一个合法的IP地址。
配置清单:
interface fastethernet0/0
ip address 10.18.100.1 255.255.0.0 //定义局域网口IP地址
duplex auto
speed auto
ip nat inside //定义局域网口
interface fastethernet0/1
ip address 211.82.220.81 255.255.255.248 //定义广域网口IP地址
duplex auto
speed auto
ip nat outside //定义广域网口
ip nat pool every 211.82.220.86 211.82.220.86 netmask255.255.255.248 //定义合法IP地址池
access-list 1 permit 10.18.101.0 0.0.0.255 //定义本地访问列表1
access-list 1 premit 10.18.102.0 0.0.0.255
access-list 1 premit 10.18.103.0 0.0.0.255
access-list 1 premit 10.18.104.0 0.0.0.255
ip nat inside source list1 pool every overload//定义列表达1采用端口复用地址转换
ip nat inside source static 10.18.100.10 211.82.220.82//定义静态地址转换
ip nat inside source static 10.18.100.11 211.82.220.83
ip nat inside source static 10.18.100.12 211.82.220.84
ip nat inside source static 10.18.100.13 211.82.220.85
示例四:TCP/UDP端口NAT映射
如果ISP提供的合法IP地址的数量较多,我们自然可以采用静态地址转换+端口复用动态地址转换的方式得以完美实现。但如果ISP只提供4个IP地址,其中2个作为网络号和广播地址而不可使用,1个IP地址要用于路由器定义为默认网关,那么将只剩下1个IP地址可用。当然我们也可以利用这个仅存的一个IP地址采用端口复用地址转换技术,从而实现整个局域网的Internet接入。但是由于服务器也采用动态端口,因此,Internet中的计算机将无法访问到网络内部的服务器。有没有好的解决问题的方案呢?这就是TCP/UDP端口NAT映射。
我们知道,不同应用程序使用的TCP/UDP的端口是不同的,比如,Web服务使用80,FTP服务使用21,SMTP服务使用25,POP3服务使用110,等等。因此,可以将不同的TCP端口绑定至不同的内部IP地址,从而只使用一个合法的IP地址,即可在允许内部所有服务器被Internet访问的同时,实现内部所有主机对Internet访问。
网络环境:
局域网采用10Mb/s光纤,以城域网方式接入Internet。路由器选用拥有2个10/100 Mb/s自适应端口的Cisco2611。内部网络使用的IP地址段为192.168.1.1~192.168.1.254,局域网端口Ethernet0的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0。网络分配的合法IP地址范围为,211.82.220.128~211.82.220.130,连接ISP的端口Ethernet1的IP地址为211.82.220.129,子网掩码为255.255.255.252,可用于转换的IP地址为211.82.220.129。要求网络内部的所有计算机均可访问Internet。
案例分析:
既然只有一个可用的合法IP地址,当然只能采用端口复用方式实现NAT,不过,由于同时又要求网络内部的服务器可以被Internet访问到,因此,必须使用PAT创建TCP/UDP端口的NAT映射。需要注意的是,也可以直接使用广域端口创建TCP/UDP端口的NAT映射,也就是说,即使只有一个IP地址,也可以完美实现端口复用。由于合法IP地址位于路由器端口上,所以,不再需要定义NAT池,只简单地使用insidesource list语句即可。
需要注意的是,由于每种应用服务都有自己默认的端口,所以,这种NAT方式下,网络内部每种应用服务中只能各自有一台服务器成为Internet中的主机,例如,只能有一台Web服务器,一台E-mail服务,一台FTP服务器。尽管可以采用改变默认端口的方式创建多台应用服务器,但这种服务器在访问时比较困难,要求用户必须先了解某种服务采用的新TCP端口。
配置清单:
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0//指定局域网口的IP地址
duplex auto
speed auto
ip nat inside //指定局域网接口
ip address 211.82.220.129 255.255.255.248 //指定广域网口的IP地址
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list1 interface fastethernet0/1 overload//启用端口复用地址转换,并直接采用fastethernet0/1的IP地址。
ip nat inside source static tcp 192.168.1.11 80 211.82.220.12980
ip nat inside source static tcp 192.168.1.12 21 211.82.220.12921
ip nat inside source static tcp 192.168.1.13 25 211.82.220.12925
ip nat inside source static tcp 192.168.1.13 110 211.82.220.129110
继承事业,薪火相传
