谈谈如何使用Netty开发实现高性能的RPC服务器
RPC(Remote Procedure Call Protocol)远程过程调用协议,它是一种通过网络,从远程计算机程序上请求服务,而不必了解底层网络技术的协议。说的再直白一点,就是客户端在不必知道调用细节的前提之下,调用远程计算机上运行的某个对象,使用起来就像调用本地的对象一样。目前典型的RPC实现框架有:Thrift(facebook开源)、Dubbo(alibaba开源)等等。RPC框架针对网络协议、网络I/O模型的封装是透明的,对于调用的客户端而言,它就认为自己在调用本地的一个对象。至于传输层上,运用的是TCP协议、UDP协议、亦或是HTTP协议,一概不关心。从网络I/O模型上来看,是基于select、poll、epoll方式、还是IOCP(I/O Completion Port)方式承载实现的,对于调用者而言也不用关心。 目前,主流的RPC框架都支持跨语言调用,即有所谓的IDL(接口定义语言),其实,这个并不是RPC所必须要求的。如果你的RPC框架没有跨语言的要求,IDL就可以不用包括了。
最后,值得一提的是,衡量一个RPC框架性能的好坏与否,RPC的网络I/O模型的选择,至关重要。在此基础上,设计出来的RPC服务器,可以考虑支持阻塞式同步IO、非阻塞式同步IO、当然还有所谓的多路复用IO模型、异步IO模型。支持不同的网络IO模型,在高并发的状态下,处理性能上会有很大的差别。还有一个衡量的标准,就是选择的传输协议。是基于TCP协议、还是HTTP协议、还是UDP协议?对性能也有一定的影响。但是从我目前了解的情况来看,大多数RPC开源实现框架都是基于TCP、或者HTTP的,目测没有采用UDP协议做为主要的传输协议的。
明白了RPC的使用原理和性能要求。现在,我们能不能撇开那些RPC开源框架,自己动手开发一个高性能的RPC服务器呢?我想,还是可以的。现在本人就使用Java,基于Netty,开发实现一个高性能的RPC服务器。
如何实现、基于什么原理?并发处理性能如何?请继续接着看下文。
我们有的时候,为了提高单个节点的通信吞吐量,提高通信性能。如果是基于Java后端的,一般首选的是NIO框架(No-block IO)。但是问题也来了,Java的NIO掌握起来要相当的技术功底,和足够的技术积累,使用起来才能得心应手。一般的开发人员,如果要使用NIO开发一个后端的TCP/HTTP服务器,附带考虑TCP粘包、网络通信异常、消息链接处理等等网络通信细节,开发门槛太高,所以比较明智的选择是,采用业界主流的NIO框架进行服务器后端开发。主流的NIO框架主要有Netty、Mina。它们主要都是基于TCP通信,非阻塞的IO、灵活的IO线程池而设计的,应对高并发请求也是绰绰有余。随着Netty、Mina这样优秀的NIO框架,设计上日趋完善,Java后端高性能服务器开发,在技术上提供了有力的支持保障,从而打破了C++在服务器后端,一统天下的局面。因为在此之前,Java的NIO一直受人诟病,让人敬而远之!
既然,这个RPC服务器是基于Netty的,那就在说说Netty吧。实际上Netty是对JAVA NIO框架的再次封装,它的开源网址是http://netty.io/,本文中使用的Netty版本是:4.0版本,可以通过http://dl.bintray.com/netty/downloads/netty-4.0.37.Final.tar.bz2,进行下载使用。那也许你会问,如何使用Netty进行RPC服务器的开发呢?实际不难,下面我就简单的说明一下技术原理:
1、定义RPC请求消息、应答消息结构,里面要包括RPC的接口定义模块、包括远程调用的类名、方法名称、参数结构、参数值等信息。
2、服务端初始化的时候通过容器加载RPC接口定义和RPC接口实现类对象的映射关系,然后等待客户端发起调用请求。
3、客户端发起的RPC消息里面包含,远程调用的类名、方法名称、参数结构、参数值等信息,通过网络,以字节流的方式送给RPC服务端,RPC服务端接收到字节流的请求之后,去对应的容器里面,查找客户端接口映射的具体实现对象。
4、RPC服务端找到实现对象的参数信息,通过反射机制创建该对象的实例,并返回调用处理结果,最后封装成RPC应答消息通知到客户端。
5、客户端通过网络,收到字节流形式的RPC应答消息,进行拆包、解析之后,显示远程调用结果。
上面说的是很简单,但是实现的时候,我们还要考虑如下的问题:
1、RPC服务器的传输层是基于TCP协议的,出现粘包咋办?这样客户端的请求,服务端不是会解析失败?好在Netty里面已经提供了解决TCP粘包问题的解码器:LengthFieldBasedFrameDecoder,可以靠它轻松搞定TCP粘包问题。
2、Netty服务端的线程模型是单线程、多线程(一个线程负责客户端连接,连接成功之后,丢给后端IO的线程池处理)、还是主从模式(客户端连接、后端IO处理都是基于线程池的实现)。当然在这里,我出于性能考虑,使用了Netty主从线程池模型。
3、Netty的IO处理线程池,如果遇到非常耗时的业务,出现阻塞了咋办?这样不是很容易把后端的NIO线程给挂死、阻塞?本文的处理方式是,对于复杂的后端业务,分派到专门的业务线程池里面,进行异步回调处理。
4、RPC消息的传输是通过字节流在NIO的通道(Channel)之间传输,那具体如何实现呢?本文,是通过基于Java原生对象序列化机制的编码、解码器(ObjectEncoder、ObjectDecoder)进行实现的。当然出于性能考虑,这个可能不是最优的方案。更优的方案是把消息的编码、解码器,搞成可以配置实现的。具体比如可以通过:protobuf、JBoss Marshalling方式进行解码和编码,以提高网络消息的传输效率。
5、RPC服务器要考虑多线程、高并发的使用场景,所以线程安全是必须的。此外尽量不要使用synchronized进行加锁,改用轻量级的ReentrantLock方式进行代码块的条件加锁。比如本文中的RPC消息处理回调,就有这方面的使用。
6、RPC服务端的服务接口对象和服务接口实现对象要能轻易的配置,轻松进行加载、卸载。在这里,本文是通过Spring容器进行统一的对象管理。
综上所述,本文设计的RPC服务器调用的流程图如下所示:
客户端并发发起RPC调用请求,然后RPC服务端使用Netty连接器,分派出N个NIO连接线程,这个时候Netty连接器的任务结束。然后NIO连接线程是统一放到Netty NIO处理线程池进行管理,这个线程池里面会对具体的RPC请求连接进行消息编码、消息解码、消息处理等等一系列操作。最后进行消息处理(Handler)的时候,处于性能考虑,这里的设计是,直接把复杂的消息处理过程,丢给专门的RPC业务处理线程池集中处理,然后Handler对应的NIO线程就立即返回、不会阻塞。这个时候RPC调用结束,客户端会异步等待服务端消息的处理结果,本文是通过消息回调机制实现(MessageCallBack)。
再来说一说Netty对于RPC消息的解码、编码、处理对应的模块和流程,具体如下图所示:
从上图可以看出客户端、服务端对RPC消息编码、解码、处理调用的模块以及调用顺序了。Netty就是把这样一个一个的处理器串在一起,形成一个责任链,统一进行调用。 |
