乘法器的Verilog HDL实现
乘法器的Verilog HDL实现
1. 串行乘法器
两个N位二进制数x、y的乘积用简单的方法计算就是利用移位操作来实现。
[url=][/url]
module multi_CX(clk, x, y, result);        input clk;    input [7:0] x, y;    output [15:0] result;    reg [15:0] result;    parameter s0 = 0, s1 = 1, s2 = 2;    reg [2:0] count = 0;    reg [1:0] state = 0;    reg [15:0] P, T;    reg [7:0] y_reg;    always @(posedge clk) begin        case (state)            s0: begin                count <= 0;                P <= 0;                y_reg <= y;                T <= {{8{1'b0}}, x};                state <= s1;            end            s1: begin                if(count == 3'b111)                    state <= s2;                else begin                    if(y_reg[0] == 1'b1)                        P <= P + T;                    else                        P <= P;                    y_reg <= y_reg >> 1;                    T <= T << 1;                    count <= count + 1;                    state <= s1;                end            end            s2: begin                result <= P;                state <= s0;            end            default: ;        endcase    endendmodule[url=][/url]
乘法功能是正确的,但计算一次乘法需要8个周期。因此可以看出串行乘法器速度比较慢、时延大,但这种乘法器的优点是所占用的资源是所有类型乘法器中最少的,在低速的信号处理中有着广泛的应用。
2.流水线乘法器
一般的快速乘法器通常采用逐位并行的迭代阵列结构,将每个操作数的N位都并行地提交给乘法器。但是一般对于FPGA来讲,进位的速度快于加法的速度,这种阵列结构并不是最优的。所以可以采用多级流水线的形式,将相邻的两个部分乘积结果再加到最终的输出乘积上,即排成一个二叉树形式的结构,这样对于N位乘法器需要lb(N)级来实现。
[url=][/url]
module multi_4bits_pipelining(mul_a, mul_b, clk, rst_n, mul_out);        input [3:0] mul_a, mul_b;    input       clk;    input       rst_n;    output [7:0] mul_out;    reg [7:0] mul_out;    reg [7:0] stored0;    reg [7:0] stored1;    reg [7:0] stored2;    reg [7:0] stored3;    reg [7:0] add01;    reg [7:0] add23;    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin        if(!rst_n) begin            mul_out <= 0;            stored0 <= 0;            stored1 <= 0;            stored2 <= 0;            stored3 <= 0;            add01 <= 0;            add23 <= 0;        end        else begin            stored0 <= mul_b[0]? {4'b0, mul_a} : 8'b0;            stored1 <= mul_b[1]? {3'b0, mul_a, 1'b0} : 8'b0;            stored2 <= mul_b[2]? {2'b0, mul_a, 2'b0} : 8'b0;            stored3 <= mul_b[3]? {1'b0, mul_a, 3'b0} : 8'b0;            add01 <= stored1 + stored0;            add23 <= stored3 + stored2;            mul_out <= add01 + add23;        end    endendmodule
继承事业,薪火相传
