对一个deb包的解压、修改、重新打包全过程方法
* Author  : Samson
* Date    : 07/03/2014
* Test platform:
*              3.11.0-12-generic #19-Ubuntu
*              GNU bash, version 4.2.45
Reference: http://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/build.zh-cn.html
出于多种原因,有的时候需要直接对deb包中的各种文件内容进行修改,例如:在没有源代码的情况下的修改,还有…… %_~
那么就有三个问题需要解决:
0、如何将deb包文件进行解包呢?
1、修改要修改的文件?
2、对修改后的内容进行生成deb包?
以openssh-client的某个版本的deb包为例:
解决方法:
-0、准备工作:
mkdir extract
mkdir extract/DEBIAN
mkdir build
0、解包命令为:
#解压出包中的文件到extract目录下
dpkg -X ../openssh-client_6.1p1_i386.deb extract/
#解压出包的控制信息extract/DEBIAN/下:
dpkg -e ../openssh-client_6.1p1_i386.deb extract/DEBIAN/
1、修改文件(此处以修改ssh连接时禁止以root身份进行远程登录,原来是能够以root登录的):
sed -i 's/PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/g' extract/etc/ssh/sshd_config
2、对修改后的内容重新进行打包生成deb包
dpkg-deb -b extract/ build/
ufo@ufo:~$ ll build/
总用量 1016
-rw-r--r-- 1 ufo ufo 1020014 7月 3 20:20 openssh-client_6.1p1_i386.deb
验证方法为:再次解开重新打包的deb文件,查看在etc/ssh/sshd_config文件是否已经被修改;
done :_(
继承事业,薪火相传
