TMS320C54x是目前普遍使用的定点DSP芯片。它的特点是功耗很低(在100MIPS时为60mW),可用于数字蜂窝通信、个人通信系统、寻呼机、个人数字助理(PDA)、ATM(异步传输模式)交换机、数字无线通信、调制解调器等领域。图1表示了C54x的发展过程及应用领域。  图1 TMS320C5000性能发展状况及应用领域
TMS320系列的同一代芯片具有相同的CPU结构,但根据市场的不同需要,形成新的存储器与外设的不同组合,产生了多种派生器件。
TMS320C54x关键特性
图2是C54x功能结构图,它的主要性能如下:
 图2 TMS320C54x功能结构框图
⒈ CPU
先进的多总线结构:一组程序总线(PAB、PB),三组数据总线(CAB、CB,DAB、DB,EAB、EB)
40位的数学逻辑单元(ALU):包括40位的桶形移位寄存器和两个独立的40位累加器
17 17位并行乘法器和40位专用加法器,单周期完成乘法/累加(MAC)
适于Viterbi运算的比较、选择、存储单元(CSSU)
指数编码器,可在单周期内计算(40位)累加器中数值的指数
两个地址产生器,包括八个辅助寄存器和两个的算术单元
⒉ 存储器
可寻址存储空间达192K字(程序、数据及I/O各64 64bit),C548还可扩展程序存储器(8兆字)
典型C5400芯片存储器
⒊ 片内外设
软件可编程等待状态产生器
可编程的块交换
片内锁相环时钟产生器
禁止外部总线的控制机制
⒋ 指令集
重复单条指令与重复指令块
存储器块移动指令
32位数运算指令
可同时读取2或3个操作数的指令
具有并行保存和并行加载的算术指令
条件保存指令
⒌ 功耗控制
IDLE1、IDLE2和IDLE3指令可控制其进入降功耗模式
可控制是否输出CLKOUT信号
⒍ IEEE标准的1149.1边界扫描逻辑接口 |
