1)多路监控
获取实时监控图片,同屏显示最多4路经后台算法处理后的智能监控画面,如图2所示。若需更换监控频道,可点击监控界面右侧的路数列表,即可弹出频道选择栏,进行频道更换,以便更全面地实时监控家中情况,如图3所示。
  2)入侵检测
如图4所示,该系统利用运动物体检测和识别算法,实现对特定区域的入侵检测,从而判断人员进出情况,并在有陌生人入侵时启动报警。报警形式为弹出提示信息,并在该监控频道窗口外围添加不停闪烁的红色边框。
 3)家电使用情况监测
该系统可检测各房间的照明情况,如某房间长时间无人活动或在室内光线充足时,将弹出提示信息提醒用户远程控制智能家电,关闭不必要的照明设备,如图5所示。
 该系统也可根据计算机显示器或者电视屏幕的画面亮度与明暗变化和屋内有无人员来判断计算机和电视是否有人使用,并通知用户进行处理,如图6所示。
 4)对象跟踪
用户可根据需求,选中监控画面中出现的对象作为感兴趣目标,该系统将执行运动检测程序,对该对象的运动范围进行实时圈定,方便监控管理,如图7所示。
 3 总结
该智能监控系统允许用户选定多个摄像机进行监视,从而能够全面及时地远程观察家中情况,并且可在异常情况发生时自动发出警报以提醒用户家中发生危险。
另外,当家中无人或在某一房间无人员活动时,系统也可提醒用户关掉不需要工作的家电以节约能源,这一功能体现了监控系统与物联网的融合。此智能监控系统具有良好的便携性,功能较为完善。 |
