普通继电器的触点参数该怎么理解?
普通继电器的触点参数该怎么理解?
1。比如说JQX-13F这类继电器,如果触点容量标称30VDC、10A。
假如使用时电压很高,电流很小。两个触点在未导通时两点之间的电压是60VDC,导通后流过触点的电流很小,只有1A。
那使用这个继电器会出问题吗?
2。一般厂家标称的触点功率就指触点电压*触点电流,那么上面这个JQX-13F的触点功率就是300W,如果使用时触点点压和触点电流有一个超过标称值,那么是不是就应该去考虑触点功率这个参数了?如果这样的话,实际负载是60V*1A=60W,60<300,那么使用这个300W的继电器是安全的。
这些分析对不对?
3。如果继电器标称30VDC、10A和240VAC、10A。那么是说如果我的触点负载是240VAC、10A也没问题。那为什么交流时这个继电器这么强?触点点压可以比直流时要高很多。难道就是因为交流时电压的幅值在不停的变化?
这个分析是不对的
如果按你的说法使用肯定会出问题的
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
楼上的是说:继电器触点标称值30VDC,10A,使用在35VDC,0.1A的电路当中都是不可靠的???
[em01][em01][em01][em12][em12]
可以用。不过分析方法不对,接触器和开关主要是看分断电流的能力。
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
