![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
其中TI1为CPU引脚的输入,经过滤波(新的电平必须保持一定时间才认为有效,以防止高频噪声的干扰)后进入后继的边沿极性选择,最后经过分频作为捕获信号的输入。这里TI2F为相邻通道经过滤波后的信号,也就是说一个引脚的信号可作为TIMx两个通道的输入捕获信号,这样信号只需要接一个CPU引脚就可以触发两个时钟通道了。
将输入方波接到CPU一个引脚上,假设该引脚对应于图上的TI1,设定其在下降沿触发通道1的捕获事件,而其在上升沿触发通道2的捕获事件,事件发生后申请DMA将捕获的比较/捕获寄存器的值保存起来。示例代码如下:
![](http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2011/11/07/50bb4597b1c8a-thumb.jpg)
其他部分与第3节中比较输出的代码基本一致。
5 总结
测试中STM32系列微控制器工作在36 MHz,可产生出1路最高1.5 MHz的方波,可捕获1 MHz的方波,而此时CPU的执行几乎不受影响。这里采用DMA来实现方波的产生和捕获,极大地提高了系统的实时性和执行效率,减少了中断次数,节省了宝贵的资源。这种方案也可以用来实现高效的模拟串口。
DMA的传输需要多个系统周期的,例如采用DMA实现内存到内存的搬移,每次传输需要5个系统周期,而内存到外围的一次传输需要2个APB周期+5个AHB周期。这样用上述方法产生的方波最小沿(低沿或高沿)为14个周期(包括比较/捕获寄存器到内部影子寄存器的传输等)。若有更高的需求,应考虑其他的实现方案。另外,若有多个DMA同时工作,应考虑最坏情况下DMA的响应时间,以避免错误发生。 |
