I am master!使用Nucleo334打造新一代的调试利器
通常,我们调试一个芯片的时候,往往是编写程序---下载---更改---下载。。。这种方法固然好,但是像我这样的懒人不大喜欢,我喜欢找一种一劳永逸的方法来解决。于是,开始动手写了这个I am Master!顾名思义,就是将Nucleo作为一个主机,与我们需要使用的软件进行通信。可能这样说你不是很理解,没关系,下面还会一 一介绍的。
电脑作为控制端,通过串口与我们的Nucleo进行通信,而Nucleo根据电脑发送的字符,解析,并且产生一定的时序,与我们需要使用的芯片进行通信。
比如,电脑端通过串口向Nucleo发送 input 0 1 2,代表Nucleo需要将 0 1 2这三个引脚设置成为输入状态. 在我的程序中,将Nucleo左边的A0~A5作为IO部分,分别对应编号0-5。可以用于执行比较简单的任务。
注意:为了保证电脑端有一个良好的人机界面,大家务必使用能够满足linux终端要求的串口软件。比如puTTy,smartty。或者是超级终端。像一般的串口软件无法完成这个项目的要求。因为他们不能够改变字体的颜色。这里推荐大家使用smarTTY,如果使用puTTY的话需要更改我上传的程序。因为当我们按下Enter的时候,puTTY发送的是'',而smarTTY发送的是''。在附件中有最新的smarTTY的安装版软件。
如果在使用smarTTY的时候,发现换行符不能正确显示,请进行这样的设置:
