如何计算鼠标的坐标?
如何计算鼠标的坐标?
想从摄像头拍摄的一帧图象中算出鼠标的坐标来,然后转换成PC机上鼠标的坐标。
有什么好的算法吗?
“摄像头拍摄的一帧图象中”
图像中提取信息需要图像识别,算法就是图像识别算法,可以对比,也和图像画质有关。
其实如果是摄像头拍的图像,拍摄对象如果是由超作系统的显示器就可以用系统api获得。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
楼上说得对,你稍微说具体点。是不是涉及到图像识别。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
是拍摄投影幕布上的图象,计算鼠标的坐标,然后转换成pc机上的鼠标坐标
你可以将控制投影机的电脑,通过电脑的操作系统读鼠标的坐标。是microsoft的可以用vc,vb等,是linux的也可以c读到。
不然,就只用对图像识别鼠标了。
