waitpid函数和wait函数的用法和区别
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
pid_t wait(int *status)
进程一旦调用了wait,就立即阻塞自己,由wait自动分析是否当前进程的某个子进程已经退出,如果让它找到了这样一个已经变成僵尸的子进程,wait就会收集这个子进程的信息,并把它彻底销毁后返回;如果没有找到这样一个子进程,wait就会一直阻塞在这里,直到有一个出现为止。
参数status用来保存被收集进程退出时的一些状态,它是一个指向int类型的指针。但如果我们对这个子进程是如何死掉的毫不在意,只想把这个僵尸进程消灭掉,我们就可以设定这个参数为NULL
pid = wait(NULL);//一般都是这样运用的
如果成功,wait会返回被收集的子进程的进程ID,如果调用进程没有子进程,调用就会失败,此时wait返回-1,同时errno被置为ECHILD。
wait调用例程:
/* wait1.c */
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
main()
        pid_t pc,pr;
        pc=fork();
        if(pc<0)
               printf("create process error\n");
       else if(pc==0){ //子进程
               printf("This is child process with pid of %d\n",getpid());
              sleep(10);
        else{ //父进程
               pr=wait(NULL);
              printf("I catched a child process with pid of %d\n",pr);
       exit(0);
注意到,在第2行结果打印出来前有10 秒钟的等待时间,这就是我们设定的让子进程睡眠的时间,只有子进程从睡眠中苏醒过来,它才能正常退出,也就才能被父进程捕捉到。其实这里我们不管设定子进程睡眠的时间有多长,父进程都会一直等待下去。
1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <unistd.h>
  4 #include <sys/types.h>
  5 #include <signal.h>
  6 int main(){
  7     pid_t pid;
  8     pid = fork();//创建子进程
  9     if(pid>0){
10         sleep(8);//父进程睡眠8秒
11         if(waitpid(pid,NULL,WNOHANG)==0){
12             kill(pid,9);
13         }
14         wait(NULL);
15         while(1);
16     }
17     if(pid == 0){
18         printf("raise function before\n");
19         raise(SIGTSTP);
20         printf("raise function after\n");
21         exit(0);
22     }
23     return 0;
参数status:
如果参数status的值不是NULL,wait就会把子进程退出时的状态取出并存入其中,这是一个整数值(int),指出了子进程是正常退出还是被非正常结束的(一个进程也可以被其他进程用信号结束,我们将在以后的文章中介绍),以及正常结束时的返回值,或被哪一个信号结束的等信息。由于这些信息被存放在一个整数的不同二进制位中,所以用常规的方法读取会非常麻烦,人们就设计了一套专门的宏(macro)来完成这项工作,下面我们来学习一下其中最常用的两个:
1、WIFEXITED(status) 这个宏用来指出子进程是否为正常退出的,如果是,它会返回一个非零值(请注意,虽然名字一样,这里的参数status并不同于wait唯一的参数---指向整数的指针status,而是那个指针所指向的整数,切记不要搞混了)
2、WEXITSTATUS(status) 当WIFEXITED返回非零值时,我们可以用这个宏来提取子进程的返回值,如果子进程调用exit(5)退出,WEXITSTATUS(status) 就会返回5;如果子进程调用exit(7),WEXITSTATUS(status)就会返回7。请注意,如果进程不是正常退出的,也就是说, WIFEXITED返回0,这个值就毫无意义。
下面通过例子来实战一下我们刚刚学到的内容:
/* wait2.c */
#include <unistd.h>
main()
       int status;
       pid_t pc,pr;
        pc=fork();
        if(pc<0) /* 如果出错 */
               printf("error ocurred!/n");
        else if(pc==0){ /* 子进程 */
               printf("This is child process with pid of %d./n",getpid());
               exit(3); /* 子进程返回3 */
        else{ /* 父进程 */
               pr=wait(&status);
               if(WIFEXITED(status)){ /* 如果WIFEXITED返回非零值 */
                       printf("the child process %d exit normally./n",pr);
                       printf("the return code is %d./n",WEXITSTATUS(status));
               }else /* 如果WIFEXITED返回零 */
                   printf("the child process %d exit abnormally./n",pr);
编译并运行:
$ gcc wait2.c -o wait2
$ ./wait2
This is child process with pid of 1538.
the child process 1538 exit normally.
the return code is 3.
父进程准确捕捉到了子进程的返回值3,并把它打印了出来。
waitpid系统调用在Linux函数库中的原型是:
pid_t waitpid(pid_t pid,int *status,int options)
继承事业,薪火相传
