waitpid函数和wait函数的用法和区别(2)
从本质上讲,系统调用waitpid和wait的作用是完全相同的,但waitpid多出了两个可由用户控制的参数pid和options,从而为我们编程提供了另一种更灵活的方式。下面我们就来详细介绍一下这两个参数:
pid:从参数的名字pid和类型pid_t中就可以看出,这里需要的是一个进程ID。但当pid取不同的值时,在这里有不同的意义。
         pid>0时,只等待进程ID等于pid的子进程,不管其它已经有多少子进程运行结束退出了,只要指定的子进程还没有结束,waitpid就会一直等下去。
         pid=-1时,等待任何一个子进程退出,没有任何限制,此时waitpid和wait的作用一模一样。
         pid=0时,等待同一个进程组中的任何子进程,如果子进程已经加入了别的进程组,waitpid不会对它做任何理睬。
         pid<-1时,等待一个指定进程组中的任何子进程,这个进程组的ID等于pid的绝对值。
options:options提供了一些额外的选项来控制waitpid,目前在Linux中只支持WNOHANG和WUNTRACED两个选项,这是两个常数,可以用"|"运算符把它们连接起来使用,比如:
ret=waitpid(-1,NULL,WNOHANG | WUNTRACED);
如果我们不想使用它们,也可以把options设为0,如:
ret=waitpid(-1,NULL,0);
如果使用了WNOHANG参数调用waitpid,即使没有子进程退出,它也会立即返回,不会像wait那样永远等下去。
返回值和错误
waitpid的返回值比wait稍微复杂一些,一共有3种情况:
          1、当正常返回的时候,waitpid返回收集到的子进程的进程ID;
          2、如果设置了选项WNOHANG,而调用中waitpid发现没有已退出的子进程可收集,则返回0;
          3、如果调用中出错,则返回-1,这时errno会被设置成相应的值以指示错误所在;
当pid所指示的子进程不存在,或此进程存在,但不是调用进程的子进程,waitpid就会出错返回,这时errno被设置为ECHILD;
/* waitpid.c */
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
main()
        pid_t pc, pr;
        pc=fork();
        if(pc<0) /* 如果fork出错 */
               printf("Error occured on forking./n");
        else if(pc==0){ /* 如果是子进程 */
               sleep(10); /* 睡眠10秒 */
              exit(0);
        /* 如果是父进程 */
       do{
               pr=waitpid(pc, NULL, WNOHANG); /* 使用了WNOHANG参数,waitpid不会在这里等待 */
               if(pr==0){ /* 如果没有收集到子进程 */
                  printf("No child exited/n");
                   sleep(1);
        }while(pr==0); /* 没有收集到子进程,就回去继续尝试 */
        if(pr==pc)
               printf("successfully get child %d/n", pr);
        else
               printf("some error occured/n");
编译并运行:
$ cc waitpid.c -o waitpid
$ ./waitpid
No child exited
No child exited
No child exited
No child exited
No child exited
No child exited
No child exited
No child exited
No child exited
No child exited
successfully get child 1526
父进程经过10次失败的尝试之后,终于收集到了退出的子进程。
因为这只是一个例子程序,不便写得太复杂,所以我们就让父进程和子进程分别睡眠了10秒钟和1秒钟,代表它们分别作了10秒钟和1秒钟的工作。父子进程都有工作要做,父进程利用工作的简短间歇察看子进程的是否退出,如退出就收集它。
提示:可以尝试在最后一个例子中把pr=waitpid(pc, NULL, WNOHANG); 改为pr=waitpid(pc, NULL, 0);或者pr=wait(NULL);看看运行结果有何变化?(修改后的结果使得父进程将自己阻塞,直到有子进程退出为止!)
继承事业,薪火相传
