第一不是高频化,因为高频化从硅器件也基本可以实现,比如通过拓扑的变化或软开关等。碳化硅第一优势应该是它的高压特性,它可以填补硅器件在1000伏特以上IGBT不足的优势,进而简化拓扑,比如把一些三电平dcdc变化传统H桥,这个在成本和实用性上优势比较明显,像一些高压输入EV的DCDC或充电系统,另外更高电压(6.6kV,35kV等级)的电力系统电力电子应用,现在已经Cree有10kV耐压的SiC样品。
第二才是是高频化,针对应用当然是首先在硬开关电路上,比如BOOST MPPT。它确实可以把电感做小,用铁硅铝可实现高压800V以上输出,开关频率在45khz-100khz 20kw-50KW。
第三是软开关电路,这个主要是LLC 桥式电路,由于高耐压,所以可以把三电平LLC变为传统两电平LLC。另外,软开关电路LLC, 关断是硬关断,碳化硅可以减小关断损耗,再来就是减小死区时间和超快体二极管,这可以进一步提高效率,这个在EV,ESS应用上已经越来越明显。
第四点主要是它的双向导通特性,这个基本是MOSFET都一样,日本有用SiC MOSFET做成了Matrix Converter。
本文转载微信公众号:融创芯城(一站式电子元器件,PCB,PCBA购买与服务,项目众包、方案共享平台)
融创芯城免费方案下载啦:
1、150w-12v 高效电源
2、35w 单极高功率因数高效LED 方案
3、BCM 15W电源参考设计
4、仿生六足机器人(全部开源)
5、USB2CAN硬件方案设计
6、双PMSM电机FOC控制
7、3D打印方案
8、ST S2-LP开发套件 (SIGFOX 窄带物联网)
9、OBD Vehicle interface
10、Spark core Wifi模块
11、VMeter:触控控制器/显示器 |
