485中继器常见故障及规范化检修步骤
485中继器常见故障及规范化检修步骤
在常规485总线通讯中485中继器485转换器485集线器应用过程会普遍遇到不少难题,故障描述如:通讯不上,无反应。可以上传数据,但不可以下载数据。通讯时,系统提示受到干扰;或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁。有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
故障检测:
1、共地法——用1条线或者屏蔽线将所有485设备的gnd地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法——在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、中间分段断开法——通过从中间断开来检查是否是设备负载过多,通讯距离过长,某台设备损害对整个通讯线路的影响等 原因。
4、单独拉线法——单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
5、更换转换器法——随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
6、笔记本调试法——先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客户电脑,来进行通讯,假设可以,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
为减少485放大器通信故障引出堵多不便提出下面几条建议供参考:
485放大器故障及排除
1、数据通信失败
检查RS485/422输入接线是否正确
检查RS485/422输出接线是否正确
检查供电是否正常
检查接线端子是否连接良好
观察接收指示灯接收时是否会闪烁
以察发送指示灯发送时是否会闪烁
2、数据丢或错误
检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
