由单一输入电压实现分离供电轨的改进拓扑结构
简介
虽然轨到轨单电源运算放大器已得到广泛使用,但仍然常常需要由单一(正)输入供电轨产生两个供电轨(例如±15 V),以便为模拟信号链的不同部分供电。这些部分的电流一般较低(例如10 mA至500 mA),正负电源具有相对匹配良好的负载。
该问题的一种解决方案是使用两个不同的转换器,一个提供正供电轨,一个提供负供电轨。这样做成本高昂,而且正如本应用笔记所示,也没有必要。另一种解决方案是使用一个反激式转换器,然而,两个电源在差分负载下往往不能非常好地保持一致,需要较大且昂贵的变压器,而且效率低下。
更好的解决方案是使用一个SEPIC-C'uk转换器,该拓扑结构由连接到同一开关节点的一个输出不受调节的C'uk转换器和一个输出受到调节的SEPIC转换器组成。这一组合产生的两个电源几乎能在所有条件下都非常好地保持一致,除非负载100%不匹配。
对该转换器的工作原理及使用ADI公司ADP161x的实现方案进行分析,证明这种拓扑结构功能全面。此外,本文将介绍一种革命性的新型设计工具,它有助于在用户应用中快速实现SEPIC-C'uk转换器。
拓扑结构描述
初看起来,SEPIC-C'uk似乎是一个很复杂的转换器,具有四个不同的电感和开关。但是,可以将它看作由两个转换器组成,从而简化分析。对于SEPIC或C'uk转换器,Q1和Q2开关以相反的相位工作。图2显示SEPIC转换器在两种不同开关状态下的电流流向。
虽然并不十分明显,但传输电容(C1)的电压约为恒定的VIN(带很小的纹波)。
图4所示为SEPIC转换器的理想波形。当Q1导通时,SN2的电压等于-VIN.因此,在Q1导通(Q2断开)期间,L1a和L1b上的电压为VIN;当Q1断开(Q2导通)时,L1a和L1b上的电压为-VOUT.应用电感伏秒平衡原理,可以计算稳态直流转换比,如方程式1所示。D为转换器的占空比(开关周期中Q1导通时间所占的比例)。
C'uk转换器的工作方式与SEPIC转换器相似,但是,开关Q2接地,而不是连接到输出端,电感L2b连接到输出端,而不是接地。图3显示C'uk转换器在两种开关位置时的电流流向。
C'uk是一个负输出转换器,因此流出负载的电流为其提供能量。
C'uk转换器的理想波形如图4所示。应用电感伏秒平衡和电容电荷平衡的原理,可知C1上的电压为VIN + VOUT.因此,SN2开关节点在GND(当Q2闭合时)与-(VIN + VOUT)之间切换。当Q1导通(Q2断开)时,L2a和L2b上的电压为VIN;当Q1断开(Q2导通)时,L2a和L2b上的电压为-VOUT。
图4和图5中的波形可知,C'uk中电感上的电压与SEPIC中的情况完全相同。因此,C'uk的占空比关系式恰好为SEPIC的负值,如方程式2所示。
由于占空比关系式大小相等但符号相反,开关节点(SN1)电压相同,电感电流相同,因此可以简单地将这两个转换器同时连接到节点SN1.合并后的转换器如图1所示。
Q2和Q3由二极管取代,因为这些电源一般是低功率模拟电源,适合使用异步控制器。此外,两个电感(L1a和L2a)并联,这是因为L1a和L1b、L2a和L2b通过两个独立的耦合电感耦合在一起,由此会带来多项好处。
耦合电感可将电感中的电流纹波降低两倍(参见"参考文献"部分引用的C'uk-Middlebrook论文)。此外,它可以消除方程式3和方程式4所确定的SEPIC和C'uk谐振,从而显着降低小信号模型的复杂度,并且支持更高的带宽。这样,我们就能使用种类众多的现成器件,而不必局限于为数不多的三绕组1:1:1电感。
也可以使用Coilcraft Hexapath系列等六绕组器件或定制的三绕组变压器。
耦合系数的限制
虽然耦合电感具有突出的优势,但并不希望耦合太紧,以至于有大量能量通过铁芯传输。为避免这种情况,设计人员必须确保C1(和C2)在开关频率下的复阻抗小于泄漏电感(LLKG)的阻抗加上单一绕组DCR构成的复阻抗的十分之一。
该不等式如方程式5所示。泄漏电感(Ll)可以利用方程式6和耦合电感数据手册中提供的耦合系数(K)来计算。Lm是数据手册中提供的自感测量值。注意,在方程式5中,Cx和Lx中的x表示C1或C2、L1或L2。
差分负载和输出电压跟踪
本质上,SEPIC-C'uk的C'uk(负)输出是未经调节的,因此与SEPIC(正)输出相比,输出电流的变化会带来一定的负载变化,特别是负载不匹配时。注意,其跟踪特性比相似配置的反激式转换器要好得多,尤其是在瞬变或负载不匹配的情况下,这是因为通道之间的耦合是直接连接,而不是通过本身具有泄漏电感的变压器进行连接。
图6显示将一个30 mA瞬变施加于SEPIC-C'uk转换器的C'uk(-VOUT)输出的响应,SEPIC输出保持恒定的100 mA.图中显示两个输出均对该瞬变负载做出了响应。这是最差情况的瞬变,因为C'uk输出未经调节。值得注意的是,-VOUT轨显示的大部分偏差实际上是应用于两个轨的负载(IOUT+ 、I OUT- )之间不匹配所引起的直流调节偏移。
当两个电源的负载相同时,在稳态下,权重较大的误差项是电感的DCR不匹配和二极管的正向电压,可以让这些误差变得相对输出电压非常小。
当负载显着不匹配时,误差增大,如图7所示。因此,在某些应用中,可能有必要在一个或两个通道上放置一个小的伪负载,使两个电源均在其调节窗口中。应注意,一般而言,只要有足够的裕量,则运算放大器等模拟芯片对其电源的直流变化不是很敏感。
继承事业,薪火相传
