[原创]compile my Nios II project出错的解决办法
Problem
Why do I receive the following errors when trying to compile my Nios II project: ../app_rules.mk:152: \: No such file or directory?
Solution
If this error does occur you can specify the proper moint points by running the following three commands from a DOS prompt:
mount <Quartus II Install directory>\bin\cygwin\ /
mount <Quartus II Install directory>\bin\cygwin\bin /usr/bin
mount <Quartus II Install directory>\bin\cygwin\lib /usr/lib
这是我在altera官方网站找到的标准答案,但是操作的时候也遇到了问题,在nios command shell下输入mount命令不可用,不知道什么原因,各位路过的指点一下把!!!!!
算了,你重新安装把。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
已经重装很多遍了,还是那样,我安装的时候是自定义安装,vhdl的例子没有装,那个gcc chain什么的也没有装,应该不影响的把?
对了,我的nios是6.0的。在altera官方网站上下载的
"已经重装很多遍了,还是那样"
你的问题的确最好是重装nios和quartus,如果你还是不行,可以重装系统。
quartus和nios的版本要对应。
你装时需要将前面的版本先卸干净。不然会冲突。
就应该没有问题了。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
谢谢版主了,我的quartus是在网上下的破解绿色版 ,不需要安装的,不知道会不会是这个的问题
我从来没有用过绿色版本,论坛上有人用过吗?不知道caopengly版主用过没?
在交流中前进,共同实现nios的应用。
我又从altera的官方网站下了一个安装的quartus,然后又重装了一遍,现在已经可以运行了,谢谢版主了!
