C++输入与输出—cout和cin的用法(2)
如果在多个cout语句中使用相同的setw(n),并使用setiosflags(ios∷right),可以实现各行数据右对齐,如果指定相同的精度,可以实现上下小数点对齐。
例3.1 各行小数点对齐。
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main( )
   double a=123.456,b=3.14159,c=-3214.67;
   cout<<setiosflags(ios∷fixed)<<setiosflags(ios∷right)<<setprecision(2);
   cout<<setw(10)<<a<<endl;
   cout<<setw(10)<<b<<endl;
   cout<<setw(10)<<c<<endl;
   return 0;
输出如下:
  123.46 (字段宽度为10,右对齐,取两位小数)
3.14
  -3214.67
先统一设置定点形式输出、取两位小数、右对齐。这些设置对其后的输出均有效(除非重新设置),而setw只对其后一个输出项有效,因此必须在输出a,b,c之前都要写setw(10)。
学C++的时候,这几个输入函数弄的有点迷糊;这里做个小结,为了自己复习,也希望对后来者能有所帮助,如果有差错的地方还请各位多多指教(本文所有程序均通过VC 6.0运行)转载请保留作者信息;
1、cin
1、cin.get()
2、cin.getline()
3、getline()
4、gets()
5、getchar()
1、cin>>
用法1:最基本,也是最常用的用法,输入一个数字:
#include <iostream>
main ()
int a,b;
cin>>a>>b;
cout<<a+b<<endl;
输入:2[回车]3[回车]
输出:5
用法2:接受一个字符串,遇“空格”、“TAB”、“回车”都结束
#include <iostream>
main ()
char a[20];
cin>>a;
cout<<a<<endl;
输入:jkljkljkl
输出:jkljkljkl
输入:jkljkl jkljkl       //遇空格结束
输出:jkljkl
2、cin.get()
用法1: cin.get(字符变量名)可以用来接收字符
#include <iostream>
main ()
char ch;
ch=cin.get();               //或者cin.get(ch);
cout<<ch<<endl;
输入:jljkljkl
输出:j
用法2:cin.get(字符数组名,接收字符数目)用来接收一行字符串,可以接收空格
#include <iostream>
main ()
char a[20];
cin.get(a,20);
cout<<a<<endl;
输入:jkl jkl jkl
输出:jkl jkl jkl
输入:abcdeabcdeabcdeabcdeabcde (输入25个字符)
输出:abcdeabcdeabcdeabcd              (接收19个字符+1个'\0')
用法3:cin.get(无参数)没有参数主要是用于舍弃输入流中的不需要的字符,或者舍弃回车,弥补cin.get(字符数组名,接收字符数目)的不足.
这个我还不知道怎么用,知道的前辈请赐教;
3、cin.getline()   // 接受一个字符串,可以接收空格并输出
#include <iostream>
main ()
char m[20];
cin.getline(m,5);
cout<<m<<endl;
输入:jkljkljkl
输出:jklj
接受5个字符到m中,其中最后一个为'\0',所以只看到4个字符输出;
如果把5改成20:
输入:jkljkljkl
输出:jkljkljkl
输入:jklf fjlsjf fjsdklf
输出:jklf fjlsjf fjsdklf
//延伸:
//cin.getline()实际上有三个参数,cin.getline(接受字符串的看哦那间m,接受个数5,结束字符)
//当第三个参数省略时,系统默认为'\0'
//如果将例子中cin.getline()改为cin.getline(m,5,'a');当输入jlkjkljkl时输出jklj,输入jkaljkljkl时,输出jk
当用在多维数组中的时候,也可以用cin.getline(m,20)之类的用法:
#include<iostream>
#include<string>
main ()
char m[3][20];
for(int i=0;i<3;i++)
cout<<"\n请输入第"<<i+1<<"个字符串:"<<endl;
cin.getline(m,20);
cout<<endl;
for(int j=0;j<3;j++)
cout<<"输出m["<<j<<"]的值:"<<m[j]<<endl;
请输入第1个字符串:
kskr1
请输入第2个字符串:
kskr2
请输入第3个字符串:
kskr3
输出m[0]的值:kskr1
输出m[1]的值:kskr2
输出m[2]的值:kskr3
4、getline()     // 接受一个字符串,可以接收空格并输出,需包含“#include<string>”
#include<iostream>
#include<string>
main ()
string str;
getline(cin,str);
cout<<str<<endl;
输入:jkljkljkl
输出:jkljkljkl
输入:jkl jfksldfj jklsjfl
输出:jkl jfksldfj jklsjfl
和cin.getline()类似,但是cin.getline()属于istream流,而getline()属于string流,是不一样的两个函数
5、gets()        // 接受一个字符串,可以接收空格并输出,需包含“#include<string>”
#include<iostream>
#include<string>
main ()
char m[20];
gets(m);                       //不能写成m=gets();
cout<<m<<endl;
输入:jkljkljkl
输出:jkljkljkl
输入:jkl jkl jkl
输出:jkl jkl jkl
类似cin.getline()里面的一个例子,gets()同样可以用在多维数组里面:
#include<iostream>
#include<string>
main ()
char m[3][20];
gets(m);
cout<<endl;
请输入第1个字符串:
kskr1
请输入第2个字符串:
kskr2
请输入第3个字符串:
kskr3
输出m[0]的值:kskr1
输出m[1]的值:kskr2
输出m[2]的值:kskr3
自我感觉gets()和cin.getline()的用法很类似,只不过cin.getline()多一个参数罢了;
这里顺带说明一下,对于本文中的这个kskr1,kskr2,kskr3的例子,对于cin>>也可以适用,原因是这里输入的没有空格,如果输入了空格,比如“ks kr jkl[回车]”那么cin就会已经接收到3个字符串,“ks,kr,jkl”;再如“kskr 1[回车]kskr 2[回车]”,那么则接收“kskr,1,kskr”;这不是我们所要的结果!而cin.getline()和gets()因为可以接收空格,所以不会产生这个错误;
6、getchar()   //接受一个字符,需包含“#include<string>”
#include<iostream>
#include<string>
main ()
char ch;
ch=getchar();                        //不能写成getchar(ch);
cout<<ch<<endl;
输入:jkljkljkl
输出:j
//getchar()是C语言的函数,C++也可以兼容,但是尽量不用或少用;
继承事业,薪火相传
