一、ES5字符串函数
concat: 将两个或多个字符的文本组合起来,返回一个新的字符串。
indexOf: 返回字符串中一个子串第一处出现的索引(从左到右搜索)。如果没有匹配项,返回 -1 。
charAt: 返回指定位置的字符。
lastIndexOf: 返回字符串中一个子串最后一处出现的索引(从右到左搜索),如果没有匹配项,返回 -1 。
match: 检查一个字符串匹配一个正则表达式内容,如果么有匹配返回 null。
substring: 返回字符串的一个子串,传入参数是起始位置和结束位置。
substr: 返回字符串的一个子串,传入参数是起始位置和长度
replace: 用来查找匹配一个正则表达式的字符串,然后使用新字符串代替匹配的字符串。
search: 执行一个正则表达式匹配查找。如果查找成功,返回字符串中匹配的索引值。否则返回 -1 。
slice: 提取字符串的一部分,并返回一个新字符串(与 substring 相同)。
split: 通过将字符串划分成子串,将一个字符串做成一个字符串数组。
length: 返回字符串的长度,所谓字符串的长度是指其包含的字符的个数。
toLowerCase: 将整个字符串转成小写字母。
toUpperCase: 将整个字符串转成大写字母。
二、ES6新增常用函数
传统上,JavaScript只有indexOf方法,可以用来确定一个字符串是否包含在另一个字符串中。ES6又提供了三种新方法。
includes():返回布尔值,表示是否找到了参数字符串。
startsWith():返回布尔值,表示参数字符串是否在源字符串的头部。
endsWith():返回布尔值,表示参数字符串是否在源字符串的尾部。
3
4
| var s = 'Hello world!';
s.startsWith('Hello') // true
s.endsWith('!') // true
s.includes('o') // true
repeat(): 返回一个新字符串,表示将原字符串重复n次。
3
4
5
6
7
| 'x'.repeat(3) // "xxx"
'hello'.repeat(2) // "hellohello"
'na'.repeat(0) // ""
'na'.repeat(2.9) // "nana"
'na'.repeat(Infinity)// RangeError
'na'.repeat(-1)// RangeError
'na'.repeat(-0.9) // ""
参数如果是小数,会被取整(向下取整)。
参数是负数或者Infinity,会报错。
参数是0到-1之间的小数,则等同于0,这是因为会先进行取整运算。0到-1之间的小数,取整以后等于-0,repeat视同为0。
参数NaN等同于0。
ES7推出了字符串补全长度的功能。如果某个字符串不够指定长度,会在头部或尾部补全。padStart用于头部补全,padEnd用于尾部补全。padStart和padEnd一共接受两个参数,第一个参数用来指定字符串的最小长度,第二个参数是用来补全的字符串。
3
4
| 'x'.padStart(5, 'ab') // 'ababx'
'x'.padStart(4, 'ab') // 'abax'
'x'.padEnd(5, 'ab') // 'xabab'
'x'.padEnd(4, 'ab') // 'xaba'
如果原字符串的长度,等于或大于指定的最小长度,则返回原字符串。
如果用来补全的字符串与原字符串,两者的长度之和超过了指定的最小长度,则会截去超出位数的补全字符串。
如果省略第二个参数,则会用空格补全长度。
三、模板字符串
1. 多行字符串
传统的JavaScript语言,输出模板通常是这样 |
