TDK发布超窄、外形小巧的DIN 导轨电源,效率高达97%
TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
DRL 系列安装在坚固的塑料外壳中,采用常见的深度和高度,分别为 55.6mm 和 91mm,而 宽度有 18、36、54 和 72mm 四种,分别适用于额定值为 10W、30W、60W 和 100W 的型号。 此系列电源可在 85 到 264Vac 的宽输入范围内工作,并可在 300Vac 峰值下承受五秒。所有 封装尺寸均配有 24V 输出,12V 适用于 10、30 和 60W 型号。30、60 和 100W 输出可在 12- 15V 或 24 - 28V 的范围内调节。
DRL 采用 II 类(双重绝缘)构造,无需接地,其输入与输出隔离为 3000Vac。对于 10 和 30W 版本,空载功耗小于 0.3W;对于 60 和 100W 版本,空载功耗小于 0.5W。所有型号均 采用对流冷却,额定工作环境温度均为 -20 至 +71°C(高温下存在降额)。
此系列电源经过 IEC/EN/UL/CSA 60950-1 和 UL 508 认证,并且均带有符合低压、EMC 和 RoHS2 指令的 CE 标志,还提供符合 NEC 2 类(根据 UL1310)的型号可供选择。所有型号 均满足 EN55022-B 传导发射、EN55022-A 辐射发射、EN 61000-3-2 谐波电流和 EN61000-4 抗扰度标准。
