公园景区无线网络监控设计方案
公园景区无线网络监控设计方案
公园是是旅游,休闲,娱乐的公众活动场所,公园也是国际,国内经济活动和文化交流的重要场所,是一个城市旅游的重要景点,与放松公众场所,也是推动城市旅游休闲产业的发展美化自然环境的重大项目,在公园我们也要注意到一点就是安全的问题。公众场合人员密集,灯塔、水上广场,入口集散区、公园路灯夜景,公园停车场出入口、大门等都设有彩色摄像机进行24小时监控。为了进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的旅游与生活环境,并根据各种不同公园的需要,从项目的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可靠性。
  无线网络成为景区视频传输应用首选
  作为景区安全方面想 视频传输服务在方法上可以有很多种选择,包括铜轴缆,光纤,还有无线技术,这些技术都各具特点,凯威公司在做这方案中就想到了对景区做了更为细致和仔细的分析,以为各景区管理方提供更为全面的借鉴和对比。结果显示,对于室外大范围的景区监控的服务,采用无线传输技术有很多优点,优势非常突出:
  1、采用无线网络最大的好处就是可以免除布线的麻烦,不需要破坏路面,建筑物。在保持景区原有环境不破坏的前提下,只需架设无线基站和天线,即可在无线覆盖范围内任何地方安装视频监控点;而传统有线模式必须是挖沟布线,挖墙钻洞,甚至破坏建筑原装修。在现实的环境中,景区的环境是不允许该变的,无线网络就无法实施。
  2、搭建无线网络可以实现快速安装,大大降低人工成本,并节约时间成本。
  3、具有灵活的扩展性,可随意增加监控点。无线网络还可以随时轻松添加新的监控点,而有线环境下就非常复杂,无线比起有线网络的扩展性要方便很多。
  4、低成本,无线的方式是传统有线网络方式成本的1/4。在景区内,即使挖沟埋线或架线可以实施,但距离越远成本就增加非常高,主要是施工和线缆的成本。而无线网络在5-20公里以内的成本变化很小。
  高质量景区视频监控传输方案
  在方案中,使用高穿透性无线覆盖网桥,中心点尽量选择在景区中心位置的最高点,
  与其配套的无线子站采用BWU-100ODU,本身具有较高的输出功率,并内置16dBi的定向增益天线支持POE以太网供电,全防水设计。和BWA-310配合使用可以达到非常好的覆盖效果。
公园景区无线网络监控设计方案--物联网世界网
  景区无线覆盖的注意事项
  1,覆盖技术最好采用2.4Ghz 802.11g的技术,由于此技术成熟,成本比较低,还因为其具有更好的穿透性,可以实现非视距传输,很好的穿透树木。
  2,中心基站一定要具有非常高的位置,这样可以达到更好的覆盖效果。
  3,中心基站一定要采用扇区天线覆盖的方式,并向下有一定的倾斜角度,这样才可以把最好的信号覆盖在景区内,以免对周围产生电磁干扰,注意不要使用全向天线。
  4,无线子站一定也要高增益输出,否则信号不对等,覆盖效果也不会理想。
  5,如果覆盖有盲区,可以使用5.8G的网桥进行中继,建立一些新的覆盖区域,以达到更好的覆盖效果。
  6,设备最好支持VLAN,为将来的无线应用做好技术储备。
  实现景区无线覆盖后,还可以关联其他的一些功能,例如为游客提供无线上网功能,在公园里用智能手持设备连接互联网;为工作人员WiFi-Phone 无线通话功能,还有移动办公,邮件,QQ等应用。通过Bitwave 面向景区推出的无线监控解决方案,将会使景区管理上升到一个新的高度,为游客提供更高水准的服务质量。
  如上图所示,虽然无线监控采用无线技术,但是由于应用环境树木、建筑等障碍物比较多,人流复杂,传输的视频数据量很大,所以一般的无线产品很难解决上述难题。
  视频监控系统是景区数字化建设过程中较为重要的组成部分,以其直观、时时、可视化证据存储等特点被数字化建设列为首选要点。在旅游景区内部管理,车、人流调配,景区公共设施安全,游人人身安全等方面发挥了不可替代的作用,为景区的管理提供了数字化的保障。
  大部分试点景区建成使用了森林防火或集游客安全、资源保护等多功能为一体的综合视频监控系统,实现了对主要景区、景点和游人集中地带的实时监控。
  二 需求分析
  根据无线高清视频监控系统建设的需要,提出以下系统需求:
  1) 无线链路设计的科学性和稳定性;
  无线链路的设计必须依据现场情况,通过对现场情况的深入勘察,绘制现场地形图,确定无线链路的最优化搭设,包括频段选择,中继选择,点对多点分组设计等。
  2) 系统的全面高清性
  要求前端信息采集点全部采用高清摄像机,若需要PTZ 功能,采用高清摄像机+云台的方式实现。要求存储系统以高清图像质量实现视频数据的保存。要求采用高清解码器进行图像解码,包括解码实时图像和录像文件。要求采用高清显示器呈现解码后的视频图像,解码器与高清显示器之间采用支持高清分辨率的传输接口。
  3) 系统的全面IP 化
  要求高清摄像机以IP 方式接入监控系统,利用网络传递高清视频信号、报警信号和控制信号。要求存储系统以IP方式为高清摄像机提供存储服务,并对外提供点播服务。要求解码器和客户端以IP 方式获取实时高清码流/回放高清码流进行解码输出。
  4) 系统的技术优越性
  要求高清摄像机采用低功耗设计、先进的视频编码技术在满足图像质量要求的情况下充分保障前端信息采集点的可靠性。
  要求存储系统提供多样化的存储方式,可根据具体使用环境进行合理选择,
  保障存储系统的可靠性和易用性。
  5) 解决多级监控系统互连互通,包括控制权限和流媒体转发
  实现分控中心与总控中心之间的信令交互和数据流转发功能。为其它业务部门使用监控系统提供信息出口,并要求权限验证和访问权限分配功能。
  6) 系统的可操作性和简捷实用
  高清视频监控系统在应用功能上不应与标清视频监控系统有差别。系统的设
  计需确保具体功能的可操作性,操作界面布局合理、操作流程直观简捷,整体上
  体现系统的实用性。
  三、方案分析
  a、前端部分
  前端主要由网络摄像机、安装支架和基础设施组成;
  b、传输部分
  传输链路采用5.8G无线网桥进行传输,对于不可视的监控点通过中继后回传主控中心;根据单个网络摄像机所需的带宽、所带监控点数和现场测试的设备实际带宽选择合适设备,还需保障一定的带宽冗余,确保系统的可扩展性。
  c、控制中心部分
  监控指挥中心是整个系统的控制、图像显示、图像录像中心,监控中心能向指挥调度人员提供全面的、清晰的、可操作的、可录制、可回放的现场实时图像。
  四、拓展应用
  电力监控、港口码头无线作业监控系统、煤矿安全生产无线监控系统、油田无线监控系统、平安城市、农村等
继承事业,薪火相传
