![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
DSP28l2采用1.8V和3.3V电源供电,而输人电源电压最低为5V,因此必须考虑DSP电源和输人电源的接口问题,需要选择合适的电源芯片,满足系统要求,本设计中通过一片TPS73HD318芯片实现,如图所示。
![](http://embed.21ic.com/d/file/hardware/circuit/2017-04-18/76a9caeb16b4eec2a7f98566f7e777c5.jpg)
该芯片有28个引脚,最大输出电流为750mA,最大脉动电压为80mV,输人为5V,输出分别为3.3V和1.8V,同时将TPS73HD318的RESET引脚接到DSP2812的RESET引脚上,当TPS73HD318上电或欠电压复位时,使DSP芯片也随之复位。 |
