单片机片上EEPROM读写例程
单片机片上EEPROM读写例程
单片机片上EEPROM读写例程, 本程序在STC89C52RC上测试,运行成功。
//prjname :STC89C51RC,STC89C52RC,STC89C54RD+ EEPROM例程
//funtion :程序实现P0口,P1口分别驱动LED灯(低电平亮)把两个8位变量count.dat,temp.dat
// 显示出来,这两个个八位约1s自增一次,且变量的值能够掉电保护
//author :viviFire
//说明 :STC89C51RC,STC89C52RC的EEPROM的第一扇区起始地址为0x2000
// STC89C54RD+的EEPROM的第一扇区起始地址为0x8000,需修改本程序
// 其他芯片请参考手册
// 运用本程序请注明出自 viviFire, http://hi.baidu.com/2vivifire
// 本程序参考 宏晶公司提供的STC5Axx 系列 EEPROM 例子程序
#include
#include
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
sfr IAP_DATA = 0xE2;
sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
sfr IAP_CMD = 0xE5;
sfr IAP_TRIG = 0xE6;
sfr IAP_CONTR = 0xE7;
//定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系统工作时钟<5MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系统工作时钟<10MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系统工作时钟<40MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x2000 //STC89C51,STC89C52 系列 EEPROM 测试起始地址
INT8U Byte_Read(INT16U add); //读一字节,调用前需打开IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇区
void IAP_Disable(); //关闭IAP 功能
void delayms(INT16U z);
void EEPROM_Init();
struct EEP_dat
INT16U add;
INT8U dat;
}count,temp;
void main()
EEPROM_Init();
while(1)
P0=~count.dat;
P1=~temp.dat;
delayms(1000);
count.dat++;
temp.dat++;
Sector_Erase(DATA_FLASH_START_ADDRESS);
Byte_Program(count.add,count.dat);
Byte_Program(temp.add,temp.dat);
void EEPROM_Init()
count.add=0x2000; //把EEPROM变量的地址现在这里定义好
count.dat=Byte_Read(count.add);
temp.add=0x2001; //把EEPROM变量的地址现在这里定义好
temp.dat=Byte_Read(temp.add);
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口PTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
IAP_ADDRH = (INT8U)(add>>8); //设置目标单元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = (INT8U)(add&0xff); //设置目标单元地址的低8 位地址
EA = 0;
IAP_TRIG = 0x46; //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = 0xB9; //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
_nop_();
EA = 1;
IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
//一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
return (IAP_DATA);
